查看: 2348|回复: 2
!压力边界条件设置?
发表于 2011-3-21 09:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了风扇分析的例子,那里面的进口采用压力进口边界条件,其Gauge total  pressure的设置为0,这里面想到一个问题就是他的总压的表压为0,一般在不知道速度或流量的前提下是不知道速度v的,而总压的计算公式是总压=静压+动压,其中对于不可压缩流体动压=0.5dv2 ,不知道速度就算不出来总压,这个值怎么填呢?还是其把管道延长了就考虑成进口那里就是大气压力,如果这样是不是就说明进口没速度了呢?那怎么又有流量呢?
发表于 2011-3-21 10:21:36 | 显示全部楼层
一般总压是知道的。原因如下:
在进口处把流线往回追溯,一般可以连到一个如大气,或者气罐等的地方。那里没有速度,总压与静压相等。那么,通过伯努利定律,我们知道,沿着流线,总压不变。
所以总压经常是知道的,静压反倒是不知道的。静压可以测,但很难给定。
 楼主| 发表于 2011-3-21 14:25:48 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
好的  谢谢楼上
