求助:压气机转子叶片与静叶画法
求助:压气机转子叶片与静叶画法
zhaoda3182
zhaoda3182
发表于 2011-4-4 10:49:03
本人要做一个压气机三级非定常流场模拟,但是在建模时对于压气机叶片的画法没有确定的思路,求各位高手支招,不胜感激。。。
totti9090212
totti9090212
发表于 2011-4-4 22:17:41
什么叫做“对于压气机叶片的画法没有确定的思路 ”
zhaoda3182
zhaoda3182
发表于 2011-4-5 19:54:35
回复 2# totti9090212 的帖子
是这样 由于压气机叶片 是变截面扭曲的 我用的是proe4.0 因为具体的尺寸是企业机密 不过我现在所做的三维非定常流场模拟 只要是大致的尺寸差不多就可以了 不过对于这种轴流压气机转、定子叶片的画法 有些陌生 所以希望有经验者可以提供帮助 不胜感激!
shugnoy
shugnoy
发表于 2011-4-6 23:04:21
沿也高方向取定几个截面,然后按照你每个截面的速度三角形设计。根据需求设计出每个截面上的叶型(具体的叶型有naca-65之类的,根据你确定的中线然后覆盖就可以了),然后将这些数据做成DAT文件,导入到CAD软件(如UG)里面就可以绘制成曲面了。大概应该是这样的。
zhaoda3182
zhaoda3182
发表于 2011-4-9 11:28:14
回复 4# shugnoy 的帖子
还有一点不确定 就是在设计叶型的时候直接在proe里可以吗?还是需要在二维制图软件里?pore里没有办法保存为DAT文件。
shugnoy
shugnoy
发表于 2011-4-29 20:51:33
回复 5# zhaoda3182 的帖子
在IGG里面可以调入叶型数据啊。file-import-iges data调入dat文件
zhaoda3182
zhaoda3182
发表于 2011-5-6 21:49:14
回复 6# shugnoy 的帖子
哥 是这样 我要做三级风扇二维和三维流场模拟,其中的一个教程里要求事先需要准备叶片吸力面和、压力面的几何数据,以及子午通道的内外端壁型线的几何数据,都是dat文件,或者直接准备一个几何形状和端壁型线的数据文件,扩展名为geomturbo。我用proe4.0已经完成三级风扇建模工作,但通过什么方法来导成所需要的dat文件,还希望哥能帮帮忙!小弟不胜感激!最好能说得具体一些,小弟第一次接触这类研究,谢了!
