查看: 2679|回复: 4
模拟爆轰或者爆燃过程,是否要考虑声能损失?即进行acoustic计算?
发表于 2011-4-4 12:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对爆燃或者爆轰过程进行模拟时,要不要考虑声能?因为,做实验的人知道,一些气体,比如甲烷,氢气的爆轰,往往伴随着巨响,这部分损失的声能是否也要考虑进去呢?
发表于 2011-4-8 15:43:57 | 显示全部楼层
模拟爆轰中多关心的是压力、温度、火焰结构,十分精确的能量计算当前不多。
发表于 2011-4-8 16:54:30 | 显示全部楼层
没有精确的能量计算,可能导致计算的压力、温度发生偏差。
 楼主| 发表于 2011-4-8 19:46:03 | 显示全部楼层
回复 3# uesoft 的帖子
正如uesoft所说,能量计算读压力、温度影响很大,也会影响火焰结构,因此,计算声能损失,是否能够尽量接近真值,减小误差!但另一方面,我感觉,声能所占比例很小,对总体计算结果影响不大。不知道你们怎么看这个问题?
 楼主| 发表于 2011-4-8 19:47:18 | 显示全部楼层
回复 2# zxyan 的帖子
既然无法精确计算能量,那如何将实验结果(压力、温度等)和模拟结果结合起来呢?如果精度不高的话,火焰结构的差别也很大的!
