查看: 3065|回复: 6
fluent安装一点经验
发表于 2006-9-12 15:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUENT软件的安装
需要安装的软件:
Exceed
Gambit
Fluent
安装顺序:首先安装Exceed,再装Gambit和Fluent。最后不要忘了把flexlm文件复制到系统盘根目录下。
安装完成后,你可以分别双击FLUENT.INC\ntbin\ntx86文件夹下的gambit和fluent的图标,来运行它们。
gambit运行过程中常遇到的一个问题是:在Gambit建模过程中出现界面突然跳出,并且下次运行Gambit时,界面调不出来,这时只需删去gambit工作目录下的(默认的工作目录为\FLUENT.INC\ntbin\ntx86)后缀为*.lok的文件,就会恢复正常
建议,装个版本高一点的Exeed
发表于 2006-9-15 11:43:02 | 显示全部楼层
fluent安装一点经验
exceed怎么工作的啊
发表于 2007-9-24 16:26:59 | 显示全部楼层
fluent安装一点经验
有没有具体安装步骤啊?
发表于 2007-9-25 15:06:38 | 显示全部楼层
fluent安装一点经验
对啊 大哥最好写详细点~~~
发表于 2007-9-25 15:29:12 | 显示全部楼层
fluent安装一点经验
关于fluent相关软件的安装:
1.先安装exceed,版本最好高点,因为低版本的exceed不支持高版本的gambit.安装方法跟普通软件一样.
2.安装gambit.安装位置最好不要跟fluent的一样(如果一样的话,就要用fluent的lisence,这样gambit在导入iges,step等格式的时候会出错),建议最好新建一个gambit文件夹.安装完成后,将gambit的license文件复制到其安装目录下的license文件夹下.
3.安装fluent,安装位置用默认的就行了.安装完成后,将fluent的license文件复制到其安装目录下的lisence文件夹下.
4.如果要安装tgrid的话,采用默认设置,直接next就行了.
发表于 2007-9-25 16:16:35 | 显示全部楼层
fluent安装一点经验
好像安装不一定要这个顺序吧!我是先装的fluent,然后exceed,最后gambit也可以用的!
发表于 2007-9-25 16:23:15 | 显示全部楼层
fluent安装一点经验
fluent和gambit的安装没有什么先后.
但是exceed和gambit的安装顺序颠倒还没有试过.
