工程应用
求助:怎么调节管道中的风速,以及测量
求助:怎么调节管道中的风速,以及测量
阳光飘香
阳光飘香
发表于 2011-4-11 10:04:28
我现在要做一个实验,是要在管道内产生大约0~30m/s的风速,如果采用通风机的话,怎么调节它的风速?还有一个问题的话,怎么测量管道中的风速?
我如果选择CF-11型多翼式低噪声通风机NO2型通风机,管径和这个风机的出风口匹配,截面积是130mm*160mm。
就具体方法
xrs333
xrs333
发表于 2011-4-11 11:06:23
调节风速可用电机调速,或用阀门节流。如果后者要注意它对流场的影响。
针对你的应用,测量可用皮托管,也有做成风速计产品的。
阳光飘香
阳光飘香
发表于 2011-4-11 14:05:00
回复 2# xrs333 的帖子
如果用电机调速的话,怎么调?其具体方法。皮托管到底是个什么东西?它就像温度计一样可以直接读出管道中的风速?还是需要另外接什么东西?
xrs333
xrs333
发表于 2011-4-11 15:18:47
变频调速。皮托管是一个叫皮托的人发明的管子。
CFD理论初学者论坛
HPC论坛
