查看: 17216|回复: 17
燃烧模拟 结果总是点不着火的原因
发表于 2011-4-11 15:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
   大家好!我最近做一个燃烧的实例,点火方式是patch了一个高温区域。可是计算结果显示:进气温度还是最高温度,没有燃烧。这个原因可能有哪些呢?谢谢!补充:我使用的是组分传输模型。不会使用非预混模型,燃烧属于非预混燃烧。
发表于 2011-4-11 16:22:24 | 显示全部楼层
组分输运模型不模拟化学反应。
 楼主| 发表于 2011-4-11 16:58:25 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主,你好!有些概念我没有搞清楚。我的选择是:species transport  ——eddy  dissipation——Volumetric。这样可以计算化学反应的吧
发表于 2011-4-11 21:54:41 | 显示全部楼层
回复 3# cuimin126 的帖子
是不是网格太粗了,我遇到的情况是把网格调细一点就好了
发表于 2011-4-13 02:45:37 | 显示全部楼层
看看你在计算冷态的时候初始化时是否辐射和燃烧模型都打开了;如果已经打开了还不没有燃烧,patch一下组分里面气体燃料到0.01看看。
发表于 2011-4-13 08:24:10 | 显示全部楼层
原帖由 cuimin126 于 2011-4-11 07:56 发表
各位:
   大家好!我最近做一个燃烧的实例,点火方式是patch了一个高温区域。可是计算结果显示:进气温度还是最高温度,没有燃烧。这个原因可能有哪些呢?谢谢!补充:我使用的是组分传输模型。不会使用非预混模型 ...
多久之后的计算结果?两种可能,一种是patch高温没燃烧,一种是patch高温造成燃烧,但替他条件设置不合理,一段时间后 温度回落至进气温度。
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:45:16 | 显示全部楼层
回复 6# znon 的帖子
谢谢你们的回答!现在已经燃烧了。顺便问一下:操作温度是环境温度么?
发表于 2011-4-13 10:55:53 | 显示全部楼层
楼主可否说明下是怎么解决的,我做催化燃烧也碰到了这样的问题。
发表于 2011-4-13 11:18:40 | 显示全部楼层
回复 7# cuimin126 的帖子
operating temperature? 应该指你所模拟的反应器内的温度,涉及到密度变化的时候用到。
另外,把问题解决方式和大家分享一下吧。
 楼主| 发表于 2011-4-13 21:03:13 | 显示全部楼层
我只是把reaction仔细设置了就好了。包括化学反应数量,反应物组分比和生成物组分比。以及可逆不可逆  设好就OK了  之前没有弄好!
发表于 2011-4-13 21:57:18 | 显示全部楼层
回复 10# cuimin126 的帖子
发表于 2011-4-17 20:23:27 | 显示全部楼层
楼主好
本人算燃烧的时候总是fluent  总是提示 can't  figure which cell particle is going to --abort 提示 然后abort这一项为好几百甚至好几千  ,不知道这个是怎么回事,花了很长时间都没有解决,还请高人指点!!
 楼主| 发表于 2011-4-19 10:09:01 | 显示全部楼层
回复 1# CAI 的帖子
是不是应该查一下点火区域是否正确
发表于 2012-2-20 10:23:20 | 显示全部楼层
燃烧区域设置问题
您好!我目前在做燃烧器燃烧模拟,patch一个高温区用于燃烧,不是很明白如何设置一个patch的燃烧区域呀,看到您用过,想请教下
发表于 2014-7-11 22:53:35 | 显示全部楼层
回复 7# cuimin126 的帖子
你的是因为什么问题没点着火啊?我也遇到这个问题了
请问解决了吗?能否请教下  详情 回复 发表于 2026-8-10 16:57
