查看: 2286|回复: 1
[求助]连接体的方式
发表于 2006-9-30 08:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个体,由于流动情况或网格疏密关系,需要将其分割为两个部分.我发现了三种方法,一是做偶合面,一个是用interface(可画不同尺寸网格,允许变化较大),或者用mixingplane(可以做不同形状的面).方法一显然是直接传递数据,那么二和三的数据传递有什么区别呢?interface在这种情况下到底是否适用?用mixingplane好象回流太严重,很难收敛.看了帮助,还是很难理解.后做了个简单例子,一圆管流动问题,离进口1/4处用一面分割为两个体,大家看看管壁上的速度图.[br][br][以下内容由 majingxian 在 2006年09月30日 09:05am 时添加] [br]
图片大了,传不上来.就是用interface时,分界面上有巨大速度降,且两个interface面上的物理两分布不一样,云图象个花脸.不合实际.而interior分布很好.
发表于 2007-9-4 11:46:59 | 显示全部楼层
[求助]连接体的方式
下面引用由majingxian在 2006/09/30 08:48am 发表的内容:
对于一个体,由于流动情况或网格疏密关系,需要将其分割为两个部分.我发现了三种方法,一是做偶合面,一个是用interface(可画不同尺寸网格,允许变化较大),或者用mixingplane(可以做不同形状的面).方法一显然是直接传 ...
