查看: 1720|回复: 0
想问一下高手大家都非常困惑的问题??
发表于 2006-10-1 10:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUENT里
1、Smooth/Swap Grid 里面的smooth 中:如果是既有三角形网格又有四边形网格,到底是用skewness 还是用laplace呢?
2、define\models\energy在什么情况下需要勾上啊?
3、define\boundary conditions\pressure inlet 里的gauge total pressure 是总的表压,那么用压力传感器测量的是不是就是这个值呢?还是它只能算是静压,还要加上动压呢?如果是静压加动压的话,那么supersonic/initial gauge pressure 就要gauge total pressure减去动压,是么? 如果压力传感器测的仅仅是静压,那么动压怎么算呢?因为要计算它的进口速度,那么就要知道流量,而进口流量一般是不知道的(除非在额定压力下工作),难道也要用流量计测么?
4、define\boundary conditions\pressure inlet里的 turbulengce specification method\intensity and hydraulic diameter里的turbulence intensity 是怎么样计算的啊?如果按照那个公式来算的话,那么岂不是雷诺数越大,歂流强度越小啊?
5、define\boundary conditions\pressure outlet里的gauge pressure 跟(3)的疑惑是一样的?
