查看: 4224|回复: 2
Tecplot 后处理
发表于 2016-1-23 14:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对叶轮做了CFX计算,用Tecplot进行后处理,需要将涡量线和速度适量线同时显示在一个叶轮上。请问可否指点一下,怎样实现?
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:01:07 | 显示全部楼层
      已经解决:
      先画出一个变量的流线图,在Data中抽取stream为zone,删除画好的流线,显示mesh;在plot中选择Vector——variable——更改需要画的第二个变量——画出stream——关闭所画部件的mesh show——OK
     这种方法画出两种流线,抽取为zone的流线是没有箭头的。如果还有另外好的方法。希望可以共同学习交流!
