查看: 8507|回复: 19
气泡哥哥与水滴妹妹
发表于 2011-7-7 20:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用12核模拟了一天,终于模拟完了,VOF模型很耗机时。
网格:40mm*100mm,液滴和气泡直径均为4mm,40万网格,网格尺度0.1mm
湍流模型:lam
多相流模型:VOF模型
物质:空气和水,两者表面张力为0.07275N/m(一定要定义,默认是没有的)。
边界条件:四个边界均为wall
时间步长:0.0001s(1楼动画,有些失真),0.000002~0.00005s(12楼动画),时间步长很重要,确保全局courant数低于0.25,防止界面失真,感谢浪子兄提醒。
重算了一次,在12楼
[ 本帖最后由 2005011lcj 于 2011-7-13 23:08 编辑 ]
发表于 2011-7-7 21:34:26 | 显示全部楼层
支持原创!
发表于 2011-7-8 15:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-11 08:06:07 | 显示全部楼层
不错!以前浪子好像也做过一个。
发表于 2011-7-11 08:52:43 | 显示全部楼层
步长取大了,气泡形状有些失真。
 楼主| 发表于 2011-7-11 09:08:28 | 显示全部楼层
回复 5# 浪子轻狂 的帖子
还大啊?网格尺度一直在0.1mm,co数计算的时候一直是0.8左右,也不是很大啊,只是每帧是0.001S所以看起来有点失真,不过其实还好啦
发表于 2011-7-11 11:01:48 | 显示全部楼层
你的气泡形状不失真吗?在水的中上部都呈飞碟状了
 楼主| 发表于 2011-7-11 11:04:47 | 显示全部楼层
气泡变形很正常的,形状变化千奇百怪。不过这个确实是我第一次算,以前没有用过VOF模型。
以下是仿真论坛的一个气泡模拟
[ 本帖最后由 2005011lcj 于 2011-7-11 11:07 编辑 ]
发表于 2011-7-11 11:30:51 | 显示全部楼层
不管哪个论坛谁算的,都要遵循原则才好。上面这个图,courant数是否满足VOF的要求我不清楚(从底部气泡形状看,我觉得应该是不满足),你的例子估算了一下,courant数满足不了VOF的要求。如果参考有的资料上说,要比物理时间步长小一到两个数量级,那你这个就时间步取的就更大了。
 楼主| 发表于 2011-7-11 13:56:15 | 显示全部楼层
回复 9# 浪子轻狂 的帖子
气泡上升的整个过程一共用了0.3s左右,降低两个数量级也是0.003s,时间步长取0.0001s还不够啊?那取多少才能保证courant数满足VOF的要求?
发表于 2011-7-11 14:13:54 | 显示全部楼层
原来你是这么取非稳态时间步长的,那我就没什么可说的了,先把flow time与time step整明白了再来讨论这个0.0001s合理不合理也不晚。
 楼主| 发表于 2011-7-11 14:28:55 | 显示全部楼层
回复 11# 浪子轻狂 的帖子
好吧,我承认我是凭经验随便取乱的,论坛是用来交流的,那你可否说一下你当时是如何取的最小时间步长的?应该取多少才算合理呢?
我现在在重算,时间步长为5e-5  ~  1e-6,确保全局courant数在0.25附近,貌似我之前算的确实有点失真,气泡太扁了。
前面液滴落下来的图片被覆盖掉了,计算到后面竟然自动退出,真是悲剧,算得太慢了,所以还是不算了,只有中间一部分的气泡运动。
[ 本帖最后由 2005011lcj 于 2011-7-13 08:11 编辑 ]
发表于 2011-7-11 21:26:18 | 显示全部楼层
很漂亮。
我没有做过这类东西,也没有想过气泡上升的过程应该是什么样的,所以只能看看热闹。
发表于 2011-7-12 11:02:31 | 显示全部楼层
回复 1# 2005011lcj 的帖子
请教一下,图中那个气液界面的波动是用的动网格还是怎么弄得啊?ps:没有做过这方面的东西,不过看上去蛮好玩的
 楼主| 发表于 2011-7-13 08:14:07 | 显示全部楼层
回复 14# xiaoziayi 的帖子
气液界面波动是VOF模型计算的,不是动网格
