如果机器是64位的,是不是用双精度求解器更好
flyfishlee
flyfishlee
发表于 2011-10-25 16:13:03
我用的机器是64位的工作站,用fluent的双精度求解可以不比单精度慢吗?
通流
通流
发表于 2011-10-25 20:18:34
64位是地址的长度。数值速度跟那个浮点运算的协处理器关系更密切。8086时代的浮点运算协处理器的进度就有80位。所以是不是双精度对于数值运算的速度影响有限。
flyfishlee
flyfishlee
发表于 2011-10-26 08:47:49
回复 2# 通流 的帖子
64位我的理解是处理器的字长,以及内存的字长吧,双精度的浮点数以前在c语言中知道是指2个字长的浮点数吧,那么是不是说在64位机器中双精度的数字存储都是128位的浮点数呢?那么32位机器的双精度就相当于64位的单精度呢?
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2011-10-26 08:55:05
64位和双精度没有什么关系,单精度还是双精度主要看模拟的网格分布和物理现象。
xrs333
xrs333
发表于 2011-10-26 09:45:42
64位是指内存寻址空间,是硬件的事儿,和浮点数位数没有关系。
uesoft
uesoft
发表于 2011-10-26 09:51:27
隔行如隔山。不过,如果愿意虚心学习的话,可以降低隔山的高度和距离
uesoft
uesoft
发表于 2011-10-26 09:54:42
简单点说,大学本科计算机专业课程有很多,不比流体力学和热动专业的课程少
flyfishlee
flyfishlee
发表于 2011-10-26 10:32:44
几位大佬把我说糊涂了
到底双精度好在哪呢
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2011-10-26 13:54:14
某些网格长宽比较大、模型本身尺寸相差悬殊、导热系数灰常大或压力差异非常大的算例,双精度比单精度更有优势。
通流
通流
发表于 2011-10-28 02:01:09
简单点说吧。如果不是内存限制的话,都应该用双精度。
会议征文
