查看: 8671|回复: 12
Ansys14 workbench血管流固耦合实例
发表于 2012-2-2 19:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据收集的一些资料,进行学习后,试着做了这个ansys14workbench的血管流固耦合模拟,感觉能够耦合上,仅是熟悉流固耦合分析过程,不一定正确,仅供参考,希望大家多讨论。谢谢!
1、先在proe5中建立血管与血液流体区的模型(两者装配起来),或者直接在workbench中建模。
图1 模型图
2、新建工程。在workbench中toolbox中选custom system,双击FSI: FluidFlow(fluent)->static structure.
图2 计算工程
3、修改engineering data,因为系统缺省材料是钢,需要构建血管材料,如图3所示。先复制steel,而后修改密度1150kg/m3,杨氏模量4.5e8Pa,泊松比0.3,重新命名,最后在主菜单中点击“update project”保存.
图3 修改工程材料
4、模型导入,进入gemetry模块,import外部模型文件。
图4 模型导入图
5、进入FLUENT网格划分。
在workbench工程视图中的Mesh上点击右键,选择Edit…,如图5所示,进入网格划分meshing界面,如图6所示。我们这里需要去掉血管部分,只保留血液几何。
图5 进入网格划分
    图6 禁用血管模型
6、设置网格方法。
默认是采用ICEM CFD进行网格划分,设置方式如图7所示,截面圆弧边分为12份,纵截面的边均分为10份,网格结果如图8所示。另外在这个界面中要设置边界的几何面,如inlet、outlet、symmetry
图7 设置网格划分方式
图8 最终出网格
图9 边界几何
7、进入fluent
图10 进入fluent
关闭mesh,回到fluent工程窗口,右键点击setup,选择edit…,进入fluent。这里设置瞬态计算,流体为血液(密度1060,动力粘度0.004pas),入口压力波动(用profile输入),出口压力0Pa,采用k-e湍流模型。
瞬态
血液材质
入口压力波动profile。
((inletpress transient 7 0)
(time 0 0.004 0.005 0.006 0.01 0.015 0.03)
(pressure 0 1500 1700 1500 0 0 0)
入口边界
图11 Fluent中设置
计算时记录入口边界压力的变化,如图12所示,与profile设置近似。
图12 入口压力变化
计算完后查看fluid_interface面上压力分布(可以分步看),如图13所示。中间平面的压力与速度如图14所示。流线如图15所示。
图13 fluid_interface面上压力分布
图14 中间平面(对称面)的压力与速度
图15 流线
8、关闭fluent,进入Static Structure的model,如图16所示。注意geometry树形节点上,禁用血液计算区域。
图16 禁用流体区域
8、导入流体载荷
如图17所示,插入流体载荷,血管几何选择内圆面,CFD surface选择预先设置的inface面,就是将inface的压力数据传递给血管的内圆面。 导入流体载荷后的模型如图17所示。
图17 插入流体载荷
9、设置固体约束
约束血管一端为fixed,如图18所示。进行计算。计算结果如图18所示。
图18 血管一端约束
应力
变形
图19计算结果
10、总结
在ansys14workbench中进行流固耦合(FSI)计算相当简单,但这仅是单向耦合,如果实现双向耦合的话还是比较复杂的。
计算过程仅供参考,经不起专家的推敲啊,有建议发邮件给我啊,谢谢!
ansys14workbench血管流固耦合分析实例.doc
2.48 MB, 下载次数: 4138
发表于 2012-2-3 09:11:52 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2012-3-14 13:54:50 | 显示全部楼层
只是定常计算意义不大,楼主可以考虑加上血液的压力脉动,这样会有意思些。
发表于 2012-3-29 18:43:51 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2012-4-20 11:55:08 | 显示全部楼层
挺好的啊  咋没有加分呢。。。。
发表于 2012-7-4 15:32:36 | 显示全部楼层
表示支持,虽然是单向耦合,还是挺不错的。
发表于 2012-7-20 14:33:44 | 显示全部楼层
认真学习下
发表于 2012-8-20 19:59:18 | 显示全部楼层
ansys的流固耦合只能在workbench里做?
发表于 2012-10-23 13:44:11 | 显示全部楼层
熟悉下 还是可以的 谢谢分享
发表于 2012-11-14 13:59:53 | 显示全部楼层
求知道
压力入口是变化的,为什么还用static structure这个模块,而不用Transient structure啊
发表于 2012-11-14 15:14:03 | 显示全部楼层
求指导
而且我用static structure这个模块做的时候,已导入inface的压力时,就出现错误:AnsysWBU.exe encouraged a problem
发表于 2015-11-16 23:17:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2015-11-17 08:49:29 | 显示全部楼层
干的不错
