查看: 3099|回复: 3
fluent14.0--XP--单机--多核--并行--错误---已经解决
发表于 2012-9-12 21:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人出现这样的错误
http://www.cfluid.com/bbs/redirect.php?tid=113659&goto=newpost
但我一启动就产生这样的错误,不知为何??
Host spawning Node 0 on machine "CHINA" (ntx86).
You can press CTRL+C to stop the startup process!
WARNING: No cached password or password provided.
         use '-pass' or '-cache' to provide password
Platform-MPI licensed for FLUENT.
No error handler available
Error: Cortex received a fatal signal (SEGMENTATION VIOLATION).
Error Object: ()
Host 0 -- ip 192.168.0.149 -- ranks 0 - 2
host | 0
    0 : SHM
Prot -  All Intra-node communication is: SHM
Error:
Parallel FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
我在其他论坛求助
http://forum.simwe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1052842&page=1&extra=#pid2873233
解决办法:
尝试了很多办法, 不知道哪个办法解决的。。。。
应该是重新安装了一次License起作用的吧。。。
[ 本帖最后由 Tommy003 于 2012-9-13 17:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-9-13 10:03:42 | 显示全部楼层
回复 1# Tommy003 的帖子
这个我是在其他论坛的求助,,,
[ 本帖最后由 Tommy003 于 2012-9-13 10:11 编辑 ]
发表于 2012-9-18 15:06:43 | 显示全部楼层
回复 1# Tommy003 的帖子
重新安装license行不?。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-18 16:36:13 | 显示全部楼层
回复 3# milaoshu 的帖子
可以,,,,
