查看: 2899|回复: 2
!!一个学信息的搞流体CFX!高压天然气通过孔板节流,温度下降
发表于 2013-5-30 17:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,首先很感谢能抽出时间读我的帖子。。
    我是学信息的研究生,但需要搞流体的课题,很是郁闷,我自学了很多,还是有很多费解之处,请大家指教。
    我研究高压天然气,通过孔板后,节流效应,导致温度的降低。当温度低于气体露点时候,会有凝析液产生。我主要是防止产生凝析液,防止“冰堵”。(其实孔板是一个简化的模型,我把管道内检测器给简化了,同时也给静止了)现在CFX软件自学已经基本会使用,但理论推导,还是有些障碍。。
    我看了很多文献把这个过程看作了等焓的过程,根据天然气组成、节流前的压力和温度,先求出节流后的压力。。然后,根据节流后的压力再进而求节流后的温度。。。 进而利用等焓的关系,求出节流后的温度。但不同的文献求解节流后的温降方法大有不同。有些文件求解了 焦耳-汤姆逊系数,然后用“压差”乘以“焦耳汤姆逊系数”得出温降。。还有一些文献,先求出节流前的焓值,然后利用h-h0和实际气体状态方程,假设节流后的温度T,利用迭代的方法使得节流前后的焓值相等。我不知道2种方法是否都可行??
    还有,我想问下,很多文献都计算气体露点,利用相平衡方法,计算温度T,是不是已经默认产生了凝析液?因为相平衡,是不是说,气体和液体的平衡??(我说的不一定对)
    毕竟我不是科班出身,身边没人研究CFX(一种CFD仿真软件,和FLUENT差不多),更没有人搞多相。。我希望能得到大家的回复,因为我有一些细节上的问题,我不太清楚。。谢谢。
   我也是刚注册会员的,不知道能否留下自己的QQ,我的号码是174981444,如果有人愿意热心帮助我,可以加我的QQ,我更希望有做过相关课题的人来帮助我,我也愿意虚心请教大家。。
   一个人研究这个课题、还跨了这么大的专业,真心好累。。
发表于 2013-6-29 19:46:41 | 显示全部楼层
哥哥同命相连,我也在做气液分离器。我是学工艺的,同样费劲。以后多交流。我做二相时也是老出错。
发表于 2013-8-5 16:14:52 | 显示全部楼层
电气系统调节的,学习这个很难啊
