查看: 4539|回复: 24
为什么有人会这样?
发表于 2013-12-20 07:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看有人的计算过程,他的残差曲线一条也不收敛。计算过程中全程报错:回流、耗散率达到极限。很明显这样的计算完全不正确啊。
最后display的云图却像模像样的
而且而且他就直接采用这样的结果了,居然还拿去发表了。。。还有没有业界良心。。
额的神啊,请问怎么在最后的云图中看出计算过程是否精确?
发表于 2013-12-20 08:16:59 | 显示全部楼层
这两个因素也不能完全算报错。有的工况下就是有回流的;湍流超限的话,有时候也是正常的。
 楼主| 发表于 2013-12-20 08:18:46 | 显示全部楼层
回复 2# 5超7 的帖子
是绝对不可能出现回流和耗散率达到极限的 物理模型啊。。。
但是结果偏偏像样
发表于 2013-12-20 08:41:15 | 显示全部楼层
回复 3# ahsscsy 的帖子
出现回流很正常的
我同学在算反应流的时候,一直出现湍流超限,问了老师,老师说是正常的,有些工况下出现湍流超限就是有可能的
发表于 2013-12-20 12:27:24 | 显示全部楼层
回复 1# ahsscsy 的帖子
从云图看出计算的错误需要功力,要有能分析出错误的能力,或者说要有物理的洞察力。
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:44:23 | 显示全部楼层
回复 5# 周华 的帖子
是啊,云图看起来跟真的一样。计算过程中全是 回流和 超限。而且是4000多个cells上出现回流和 超限
回流和 超限绝对是因为网格胡乱划分的。。。
这样都能得出一个貌似对 的结果。。。。
发表于 2013-12-21 22:27:12 | 显示全部楼层
出现回流, 这个没办法, 有些工况确实会出现回流。
turbulent viscosity limited这个, 大部分与网格质量有关系。在压力比较大,但空间狭小的地方(速度相对较小),这个地方的网格如果很粗糙, 那么很可能警告就出来了。 办法就是把这些地方的网格加密。
turbulent viscosity 与e成反比, 这些地方的e很小, 导致turbulent viscosity很大。
试算一遍后, 看看哪里的turbulent viscosity大了, 网格加密。
发表于 2013-12-22 02:14:33 | 显示全部楼层
我想从云图上能够看出问题的,一般是对这个流畅比较熟悉的人。
如果让普朗特复活,看DNS的图,我想他也是云里雾里。
至于,目前学术界的问题,我想也是社会风气的一个映射。
发表于 2013-12-22 12:59:19 | 显示全部楼层
回复 1# ahsscsy 的帖子
我觉得就算没有回流等,残差曲线收敛的很好,也说明不了结果就是对的。只有和实验对比才行。而反之,事实证明,结果也不一定是错的。总之判断对错一定要有根有据,计算结果要与实验吻合,要从理论上解释的通,才可能是真实的。
发表于 2013-12-22 14:42:48 | 显示全部楼层
实验数据必须真实准确才行。好像看到某人一句文字:实验结果只有做实验的自己不信,别人都信。仿真的结果,只有自己相信,别人都不信。这种状况应该很少了吧。
发表于 2013-12-22 15:33:04 | 显示全部楼层
回复 9# unfettered 的帖子
这个话说的对,反之,收敛曲线不收敛也未必就是计算不正确——有些流动现象本质上是非定常的,这时你按定常的流场去算就容易出现残差曲线不收敛这样的现象,但实际这是软件在提醒你,这个流场应该是非定常的。
发表于 2013-12-22 15:37:24 | 显示全部楼层
回复 10# uesoft 的帖子
对实验结果确实不必迷信,每个专业方向都有它自己的问题。我想流体实验最大问题就是没办法做全参数模拟,绝大部分实验都是只模拟雷诺数和马赫数,对于粗糙度、转捩位置等都只能凭经验去做。我记得前几天有网友问大气湍流的问题,实际上风洞实验中通常不考虑大气湍流。这样虽然会带来误差,但在现有条件下也只能做到这个程度。
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:25:31 | 显示全部楼层
回复 12# 周华 的帖子
恩 ,谢谢。你说的我都懂。
我发帖的意思是有的物理模型明显不会出现回流、和超限的问题。而有的人因为网格画错等问题,在计算过程中警报4000多个cells上出现回流和 超限
这样的结果肯定是不可信的对不对。
但是他照样把结果放进论文中去,反正没人能看出来。
只是想讨论这种不严谨的态度。
发表于 2013-12-23 06:54:15 | 显示全部楼层
先做好自己~哈哈
 楼主| 发表于 2013-12-23 07:34:06 | 显示全部楼层
回复 14# onesupeng 的帖子
恩 恩 恩
