查看: 8118|回复: 6
NUMECA fine 计算时出现RUN TIME ERROR
发表于 2014-7-28 11:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮忙指教啊,我是新手,在计算时出现run time error ,打开std 文件内容如下
INITIAL FLOW SOLUTION
CONSTANT INITIAL SOLUTION ... BLOCK            1
CONSTANT INITIAL SOLUTION ... BLOCK            2
CONSTANT INITIAL SOLUTION ... BLOCK            3
CONSTANT INITIAL SOLUTION ... BLOCK            4
APPLY THE BOUNDARY CONDITIONS
  ITER GL RMS_RES. MAX_RES. DOM  I   J   K    MF_IN     MF_OUT
FULL MULTIGRID:   100 ITERATIONS ON EACH COARSER LEVEL
      0  1   0.0000   1.5336    2   1  10   1  1.0040E-01  3.2418E-02
      1  3  -0.6529   0.5643    2   1   1   1  1.0040E-01  3.2228E-02
      2  3   1.0957   5.9785    1   1   7   1  2.4112E-03  3.2285E-02
      3  3   1.0957 -43.9043    0260526052605 NaN         NaN
EURANUS KILLED BY PROCESS           0
请问是怎么回事啊???
 楼主| 发表于 2014-7-30 16:27:16 | 显示全部楼层
恩,负网格没有,可能是初始值给的有问题了
发表于 2014-10-22 16:22:01 | 显示全部楼层
网格检查通过了,意味着没有负网格。是初场给的不好,或者是边界条件设置的不合理。
发表于 2015-8-21 20:22:09 | 显示全部楼层
我也遇到了这种问题 不知道楼主解决了没有 求教
发表于 2018-3-14 12:09:29 | 显示全部楼层
试试导入网格的时候把网格单位改成毫米
这个8.9版本的改不了啊  详情 回复 发表于 2021-4-14 21:12
发表于 2021-4-14 21:09:16 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?求助
发表于 2021-4-14 21:12:39 | 显示全部楼层
Sergeyevichsky 发表于 2018-3-14 12:09
试试导入网格的时候把网格单位改成毫米
这个8.9版本的改不了啊
