查看: 2761|回复: 0
关于DPM模拟搅拌槽内固体颗粒运动的问题
发表于 2014-9-25 11:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用dpm模拟固体颗粒在槽内液相内的运动形态和轨迹。
dpm设置如下:勾选interaction with continuous phase和update dpm sources every flow iteration, number 为10,勾选unsteady particle tracking 和track with fluid flow time step. 左下菜单指在physical models中选择了saffiman升力,其他全部为默认值,injection中设置的是从我自己定义的一个surface中释放的,particles type为inert,物质为我自己定义的,属性中设置了颗粒直径和质量流,因为现实中是搅拌前颗粒平铺在搅拌槽内的,所以我设置开始和结束时间都为0,并且勾选scale flow rate by face area和inject using face normal direaction。其他都为默认。
计算的time step size 为0.005.
计算收敛后,打开particle tracks看轨迹,选择了从injection-0释放,看到的是一大坨,完全没有轨迹的痕迹啊,根本无法分析,选择track single particle stream,结果就是一个点,都没有动的。
本来想用cfd-post看轨迹,貌似这玩意里面有颗粒追踪,但是我看它自带的帮助里说要从fluent中导入追踪的文件,文件格式是tra,而fluent中能将信息write的格式只有sum和his,然后我就束手无策了。
不知道原因在哪里,希望得到大家的帮助。如果对于问题描述仍不够清楚,我会及时补充。先谢谢大家!
