查看: 3598|回复: 10
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
发表于 2003-9-12 12:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由mm0317在 2003/09/12 12:18pm 第 1 次编辑]
给点指导,谢谢啦!
发表于 2003-9-14 08:33:58 | 显示全部楼层
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
只控制流速能形成水跃吗?
急流到缓流需要特定的边界条件吧。
发表于 2003-9-15 17:41:44 | 显示全部楼层
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
1、可以用出口速度做出口条件,但用静水压力条件更好;
2、κ-ε在边界的取值应根据实际情况,比如实验或经验来设置;
3、假如你设主项为水,副项为空气,那么0表示水,1表示气,在水边界phase应设为0,气边界设为1,设错了,收敛奇慢且结果不对;
4、水跃一般用非定常计算收敛到定常,选PISO,松弛因子可全部调为1,加速收敛;
5、参见第2条;
6、初始水面按下游水深来给。
发表于 2003-9-15 17:44:23 | 显示全部楼层
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
我算过三维扩散明槽中的水跃,给一张对称面的图,算得一般,将就看看!
 楼主| 发表于 2003-9-19 17:14:02 | 显示全部楼层
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
[这个贴子最后由mm0317在 2003/09/19 05:22pm 第 1 次编辑]
谢谢qianlong06 ,我再试试看,希望OK,嘻嘻!
再问清楚一点,在进口和出口分别如何设置相的比率呢(这些边是混合的)?是否根据所占的量来设置,例如若取空气为主相,当进流时水深0.2米,明渠深1米,则水的比率填0.2呢?谢谢
发表于 2003-9-21 21:50:26 | 显示全部楼层
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
关于进出口相的比率有两种设法:
    1、因为进出口的水深是已知的,因而可以在画网格的时候将明槽从槽底向上按进出口水深分为三段,这样进出口各有三个面作为边界条件,对于进口将最下面的面按水边界设置,上面的两个面设为气边界;对于出口,将最下面两个面设为水边界,上面一个面设为气边界。
    2、如果你熟悉UDF,可以不必将网格分为三段,可以用自定义函数区分进出口水、气两相。
发表于 2003-9-23 17:30:01 | 显示全部楼层
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
该问题如果进口是流量(质量)边界条件,而水深未知又该如何定义进口的边界条件呢?能否将整个进口设为质量(流量)进口边界条件,然后在fluent中分别对水相及气相进行质量设置?
发表于 2003-9-23 21:59:40 | 显示全部楼层
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
进口水深未知,水气没法分开,边界条件好像没法设!
发表于 2003-9-23 23:52:03 | 显示全部楼层
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
理论上,对于明渠,当知道上游流量和下游水位两个边界条件后是可以进行水面线计算的(假如不发生水跃),也就是说水面的位置是唯一的,如果是单纯计算水面线当然可以不用fluent计算,直接利用一维水动力学模型即可求出,可是在fluent中我怎么也计算不出东西来,希望求得哪位的帮助,本人不胜感谢,不是说fluent不好,其实有很多软件老是回避带自由水面计算的例子。
发表于 2008-4-10 11:41:12 | 显示全部楼层
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
我是进出口边界分段设的,下面水,上面气。如果入口有掺气浓度的话,就不能用气水比率来给水深了啊。
另外气水比,是让水气混在一起,不是上面全是水下面全是气。
还有,我有时候算出气囊,有时候又不行。
好像是入口速度边界的k-e值设置不同造成的,设置大一点就有了。按照fluent手册上的公式计算出的ke值,就成了上面那一大片水气混合物(50%左右的水,蓝绿色区域),这样很不科学啊~不符合实际。更神奇的是有时候又能算出气囊,有时候同样设置又算不出来。
我的qq:3223748.欢迎讨论。
发表于 2008-4-10 11:50:57 | 显示全部楼层
请教明渠模拟水跃的问题,急救!
6、初始水面按下游水深来给。
关于3楼第6条,是不是用adapt先铺水啊?
