查看: 2934|回复: 7
EXCEED不能卸载,请教高手!
发表于 2003-9-25 17:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在WIN98下面装了EXCEED7.0,无法运行GAMBIT,高人指点说要用底版本的才行,我卸载EXCEED7.0却提示我已经有一个setup在运行,请稍后运行SETUP,我不知道怎么办,请教高人!
发表于 2003-9-25 19:48:09 | 显示全部楼层
EXCEED不能卸载,请教高手!
重新启动看看
 楼主| 发表于 2003-9-25 20:12:18 | 显示全部楼层
EXCEED不能卸载,请教高手!
没用,现在用完美卸载都是一样,可能要重新装系统了:(
发表于 2003-9-25 20:22:27 | 显示全部楼层
EXCEED不能卸载,请教高手!
当然不需要重装系统了,小伙子,别着急,慢慢来!
首先看一下进程中有没有setup进程,没有的话,再打开注册表,看启动项里有没有可疑的,干掉!
若还不放心,搜索exceed项都删掉!
为了空间再把硬盘上的文件夹删掉,应该可以了吧?
发表于 2003-9-25 20:38:34 | 显示全部楼层
EXCEED不能卸载,请教高手!
如果Windows下不能删除
在安全模式或DOS下删除文件
发表于 2003-9-26 11:57:36 | 显示全部楼层
EXCEED不能卸载,请教高手!
为何不直接手动删除之??
 楼主| 发表于 2003-9-27 13:12:04 | 显示全部楼层
EXCEED不能卸载,请教高手!
楼上的老兄,你试一试直接删除桌面的图标看看,只能打开,根本就没有删除选项:),最多只能删除文件夹,但是就不能安装EXCEED,它会提示还有一个SETUP在运行,然后就退出了:)
发表于 2003-9-27 17:20:53 | 显示全部楼层
EXCEED不能卸载,请教高手!
7.0就这德行,所以偶一直还是用6.1+1.3版本的
控制面板中的图标是没办法去掉的
至于不能重新安装,你可以先手动在服务管理中将其停掉,然后可以手动删除文件夹,再从注册表中将与exceed有关的东西清楚干净,再重装试试
再不行就format了
