查看: 2848|回复: 3
求助-除尘器的喷吹管如何模拟
发表于 2017-1-23 09:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指点下,怎么实现将这个气包作为输入的输出(瞬态气压会随气体的喷出而变化)
谢谢
发表于 2017-1-23 16:15:36 | 显示全部楼层
使用非定常模拟即可。
 楼主| 发表于 2017-1-24 09:50:10 | 显示全部楼层
周华 发表于 2017-1-23 08:15
使用非定常模拟即可。
谢谢站长回复
我以前是直接模拟管子,膜片阀位置采用压力入口,但是气包的压力是随着放气时间迅速变化的,最后虽然采用UDF设置了压力入口,但是因为膜片阀开关速度太快,气包压力变化曲线的测定值可能不准,就想直接用题目中的模型求解。
我的思路是:瞬态模拟,气包位置设定3公斤压力,管内设定压力为正常大气压,不设置进口边界,膜片阀位置为inernal,这样的状态为初始状态求解,不知道fluent是否可以这样设置求解?
发表于 2017-1-25 19:16:18 | 显示全部楼层
可以这样设置,不过边界条件是否合适还需要你仔细研究一下。有些地方如果压力存在脉动,而你设置为常值,最后得到的结果就与真实情况有差异。
