查看: 1760|回复: 3
关于fluent中的边界条件一问,大家帮帮忙?
发表于 2004-12-12 01:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在管道中流动的空气,知道进口的速度、进口压力(常压)、进口的温度。进口边界类型定义为:Velocity-inlet,出口的压力不是可以根据内部的结点推算到出口的压力吗?出口的边界条件应该是速度倒数为零才对啊?fluent中出口有pressure-outlet这种类型,但是它要定义出口的静压,默认是与操作压力相同,但是我没办法测出口的压力时(因为管道出口处有一块多孔挡板,通过多孔挡板流到下一级不同管径的管道中),这时我出口边界应该怎样加?还有我用默认的pressure-outlet计算时出现回流,不收敛,怎么办呢?
大家多多指点一下我。
发表于 2004-12-12 08:03:55 | 显示全部楼层
同样的问题我也遇到过,请大师们指点。
发表于 2004-12-12 09:41:04 | 显示全部楼层
首先,速度进口不能与压力出口搭配,其次,速度进口一般是用在不可压流动里,比如说液体,最后,建议你再去看看FLUENT的帮助文件,把边界条件弄清楚
 楼主| 发表于 2004-12-12 10:24:24 | 显示全部楼层
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/fluent/index.htm
这里面的例子都是用velocity—inlet与pressure-outlet搭配
