查看: 3735|回复: 1
ANSYS19.0新品发布会(上海)成功举办
发表于 2018-4-11 22:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1 上午发布会现场
今天,ANSYS19.0新品发布会(上海)在上海富豪环球东亚酒店成功举办。上午的会议由ANSYS中国的高级管理人员讲解ANSYS公司“仿真无处不在”的愿景,同时由各专业资深工程师分别介绍ANSYS19.0产品在机械、电磁、流体等方面的进展,其中还穿插了颁奖环节。下午流体分会场由ANSYS中国的资深工程师马世虎和井文明牵头主讲,主要介绍了FLUENT和CFX的新功能,以及Fluent Meshing和多相流模拟方面的最新进展,其中由马世虎专门介绍了VOF+DPM组合在一起模拟水射流的例子。
图2 下午流体分会场
FLUENT的新功能主要集中在多相流模拟方面,CFX的新功能则更多地集中在涡轮机械,特别是涡喷发动机内部流场的计算方面。
Fluent Meshing的前身是原FLUENT公司开发的TGrid网格软件,FLUENT公司被ANSYS公司收购以后,以TGrid软件为基础重新设计了Fluent Meshing软件,并在最近几年进行了全方位的完善和增强。据马世虎介绍,Fluent Meshing在19.0版本中增加了原生多面体网格划分,改善了交互功能。FLUENT中使用的多面体网格是在四面体网格、六面体网格等原始网格基础上融合而成。这种融合方式往往容易导致网格质量的降低,而原生型多面体网格则可以在网格划分阶段直接生成,从而既保证了网格质量,同时又可以降低网格规模,达到两全其美的目的。交互式的改进则包括自定义鼠标功能、自定义网格划分模板和导入CAD模型时的共享(share)模式。这一改进可以大大提高Fluent Meshing的易用性,降低使用门槛。据马世虎介绍,在ANSYS下一个版本(20.0)推出后,FLUENT网格划分的流程也会大幅度简化为SpaceClaim+Fluent Meshing的方式。
在ANSYS19.0发布的新闻中,我们都看到了水射流仿真的进展,即将VOF和DPM两个模型相结合,连续地模拟水射流从喷嘴中喷出后的界面失稳、液核、液丝、液滴的形成过程。在VOF向DPM转换的过程中需要使用一个转换工具,即利用“非球度”函数判断液核、液丝的状态,当失稳中的液丝满足非球度的判据后,模型既转换为DPM模型,从而实现两个模型之间的转换。这种计算方式目前存在的问题是计算量仍然比较大,因此正确的使用方式可以是利用这种方式代替台架试验,摸索液滴粒径分布规律,然后再用半经验方法,直接用DPM模型了模拟更经济一些。
FLUENT的多相流计算除了VOF+DPM外,还在相间传质、毛细管压力模型、空化模型,以及空化模型与VOF模型的结合(明渠流动)方面均有进展,算法方面的进展则包括非迭代时间推进(NITA)、重叠网格方面都有进步。有兴趣的网友请尽量参加后期在成都(4月13日)、深圳(4月17日)和北京(4月20日)的发布会。
发表于 2022-7-31 16:59:27 | 显示全部楼层
11
