查看: 4644|回复: 4
将滑移网格和动网格相结合,出现warning,但是可以算
发表于 2018-10-13 12:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
将滑移网格和动网格相结合,出现Warning: incompatible interaction between moving mesh and dynamic mesh model detected!
但是可以一直算下去,这样对结果有没有什么影响?可以使用么
发表于 2018-10-15 08:48:23 | 显示全部楼层
网格截图看看。
只有文字,实在很难理解
 楼主| 发表于 2018-10-27 16:21:36 | 显示全部楼层
erricyang123 发表于 2018-10-15 08:48
网格截图看看。
只有文字,实在很难理解
网格方面可以变形,没问题,但是就是说滑移网格和动网格的不兼容的问题
 楼主| 发表于 2018-10-27 20:52:37 | 显示全部楼层
网格截图看看。
只有文字,实在很难理解
我做螺旋桨的倾转,就是用滑移网格控制扇叶的转速(螺旋桨的旋转轴不停地发生变化),然后用动网格控制螺旋桨整体围绕o点旋转,最后出现Warning: incompatible interaction between moving mesh and dynamic mesh model detected!,是不是同时作用在一个域上的问题?
发表于 2018-11-22 15:22:23 | 显示全部楼层
598459670 发表于 2018-10-27 12:52
我做螺旋桨的倾转,就是用滑移网格控制扇叶的转速(螺旋桨的旋转轴不停地发生变化),然后用动网格控制螺 ...
我也是一样的问题 能算,网格运动预览没问题,单核算没问题,但并行时就发现滑移网格的缝隙越来越大,目前仍然没有好的解决办法
