查看: 1275|回复: 1
有无佬有CFD++算例
发表于 2026-7-3 10:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无佬有CFD++算例,metacomp cfd的算例,球球了
发表于 2026-8-11 10:22:23 | 显示全部楼层
DTMB 4383 桨几何模型:获取与重建建议
(标准验证桨,无官方公开文件,圈内通行做法是从验证论文几何表重建)
一、DTMB 4383 是什么
DTMB 4383 是 David Taylor Model Basin(美国海军水池)的标准模型螺旋桨,广泛用于螺旋桨开放水域水动力性能的 CFD 验证(推力、扭矩、效率 vs 进速系数 J)。与 DTMB 4119、KP505、INSEAN E779A 同为圈内公认"验证桨"。
二、几何模型获取途径(按可靠度排序)
1. 学术论文的几何参数表(最可靠,推荐)
大量螺旋桨 CFD 验证论文公开 DTMB 4383 完整几何表:每半径处的叶型剖面坐标、螺距分布、弦长、厚度、纵倾(rake)、侧斜(skew)
搜 "DTMB 4383 open water CFD" 找几篇验证论文,整理几何表参数化重建
2. OpenProp 参数化重建(推荐)
OpenProp(MIT 开源螺旋桨设计/分析程序)从设计参数生成桨几何
输入直径/叶数/螺距分布/叶剖面/厚度,输出 3D 叶片曲面,导出 CFD
3. 论文数据脚本重建(灵活)
&#61623ython 脚本:每半径叶剖面坐标 → 旋转(螺距角)+侧斜/纵倾 → 生成叶片曲面 → 导出 STL/几何
4. 开源数据集 / 作者索取
论文补充材料、联系作者索取(很多愿意给)、相关开源船桨几何项目
三、注意事项
单位与坐标系:直径(mm/m)、旋转轴方向、右手坐标系必须核对,否则 CFD 结果全错
桨毂(hub):几何要含毂,或明确简化
验证优先:重建后先用开放水域试验数据(CT、CQ vs J 曲线)验证几何正确,再往下算
不编造:DTMB 4383 精确叶剖面坐标以论文公布为准,别用通用桨几何冒充
四、一句话总结
DTMB 4383 几何无官方公开文件,圈内通行做法是从验证论文几何参数表重建(OpenProp 或脚本),重建后用开放水域数据验证。先搜几篇 DTMB 4383 的 CFD 验证论文拿几何表。
五、伙计补充见解
若拿到几何表,可写 Python 重建脚本(叶剖面 NACA/专用叶型 + 螺距分布插值 + 侧斜纵倾叠加),自动生成 3D 曲面
重建精度取决于叶剖面点数:每半径 20-30 点、半径方向 10-20 站足够 CFD 用
优先找公开了"叶剖面坐标表"而非只给设计参数的论文,后者重建不确定度高
验证阶段:先算开放水域 J=0.4~0.9 几个点,对比论文 CT、CQ、效率曲线,吻合再扩展
