查看: 3792|回复: 3
SIMPLE法介绍
发表于 2003-6-1 16:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用的 SIMPLE(Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations)算法,即压力场间接通过连续性方程决定,效果较好,只需给出足够的松弛因子,就可以获得收敛,SIMPLE法即求解压力藕合方程的半隐式法,是求解流场方法中常用的一种,该法是Patankar和Spalding于年提出。其计算布骤为:
(1).首先估计一个试探压力场P*,一般估计P*=0;
(2).用该压力P*求解离散化的N-S方程,得到静态速度场u*、v*、w*;
(3).用上述速度,代入连续性方程导出压力校正方程,求解校正压力P;
(4).求速度校正值u’、v’、w’,得到校正速度u= u* + u’、v= v*  + v’、w= w’+ w*;
(5).校正压力分布P= P*  + a × P’,其中a为松弛因子;
(6).重复上述过程,直到收敛。
发表于 2003-6-1 16:26:09 | 显示全部楼层
SIMPLE法介绍
谢谢,希望大家多发表文章.
不要只提出问题.
发表于 2003-6-1 18:47:38 | 显示全部楼层
SIMPLE法介绍
请教斑竹,对于速度与温度相耦合的情况,你所说的“只需给出足够的松弛因子,就可以获得收敛”中的“足够”是个什么概念?根据你的经验,一般动量、压力和温度等的松弛因子大致在什么范围?好像对于非线性程度很高的场合,据陶文铨的书中所说,松弛因子的选择主要还是靠经验。
 楼主| 发表于 2003-6-1 19:33:48 | 显示全部楼层
SIMPLE法介绍
是需要经验得,一般松弛因子的范围在0-1之间,我给出我计算结晶器内流畅和温度场的各变量的松弛因子,迭代400次,就收敛了,供你参考:P1---1.0;U1\V1\W1---0.8;KE\EP---0.5;TEMP--0.8。
