查看: 2880|回复: 4
[求助]CFX计算时出现了这样的问题
发表于 2005-6-24 11:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
| ERROR #002100004 has occurred in subroutine Out_Scales_Flu.        |
| The Reynolds number is outside of the range expected based on the  |
| Option selected for the TURBULENCE MODEL. Check this setting,      |
| the values of the properties, mesh scale, consistency of units     |
| and solution values in the input file. Execution will proceed.     |
该如何解决呀,我现在用的是k-e模型,是不得换模型,是该换层流模型么
发表于 2005-6-24 12:26:41 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算时出现了这样的问题
哦?不会吧!我也有啊!
发表于 2005-6-24 12:29:10 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算时出现了这样的问题
发表于 2005-6-26 00:28:36 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算时出现了这样的问题
我当初也出现过这个问题,我记不清怎么弄的啦
你可以先看看,这几个方面。1、网格质量;2、初场设置;3、边界条件。如果解决了,记得告诉大家。对了,你算的是什么模型呀??
发表于 2005-7-2 07:41:58 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算时出现了这样的问题
偶出现过这样的问题,参考压力设置错了,绝对压力低于0了
