查看: 3261|回复: 2
[求助]numeca或者别的老师帮我解决一个关于Desing/3D的问题
发表于 2003-8-2 01:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    numeca或其它任何一个老师你好,我刚刚接触numeca,现在准备用它计算一些叶型的数据,比如进出口角度,叶栅通道,最大厚度等等。我手上有的数据是x,y,z三个坐标的叶型造型数据(比如7个叶排,每个叶排10个截面的坐标数据,包括叶片数目),和此相关的应该是5.3中的Desing/3D模块吧!
    我先建立了一个project,然后import了一个轴流压气机叶片的默认模块,这个模块的进出口角度,通道,厚度分布等等都可以算出来,它在project里面生成了三个文件,分别是:*.iec文件,*.geometurbo和*.par文件(或许我记得不太清楚,但大致是这个后缀名),其中*.geometurbo文件包括子午流道坐标和模块的几个截面压力面和吸力面坐标。
但这并不和我手里的数据相符。
    然后我用我的数据替代了*.geometurbo文件中的流道坐标和截面坐标,再调用Desing3D中的fitting模块来修正图形,调入得文件就是我刚刚修改过的*.geometurbo文件,一般情况下能够执行,但结果好象不对。
    进出口角度好象还可以,但厚度分布和通道宽度显然不正确。
    所以我想请教各位老师一下我这种方法是否正确,得到的数据到底是什么叶型的数据。如果不对,我应该用什么方法计算我所需要的叶型的属性数据(进出口角度,厚度分布,通道宽度等等)
    谢谢各位了
发表于 2003-8-2 13:15:05 | 显示全部楼层
此问题应当用FITTING来解决。
FITTING时需保证TARGET和PARAMETRIC的型线压力面或吸力面在同一侧。
仅仅用INITIAL拟合是不够的,对应于截面比较多的叶片,需要正式拟合,建议采用
精细拟合(FINE)
 楼主| 发表于 2003-8-2 13:49:57 | 显示全部楼层
numeca老师你好!
   谢谢你这么快就回复了!
   那现在看来我的大方向是没有错的。但还是有一些问题,我有一次把这种过程全部走了一遍,但得出来的叶型是个一头大一头小的纺垂体(在AutoBlade中显示的是蓝色的对吗?),根本不像我所需要的叶型形状,这是不是因为我的parametric叶型参数选的不对?这是后得出来的数据进出口角度比较合适,也就是说中弧线差不多,但由于前后沿太大,候道宽度和厚度分布显然不正确。但在不知道我所要求的target叶型的型面属性数据之前,我对怎样设定parametric叶型的属性感到茫然。
   最后就是有的时候在调入target文件进行fitting时,显示下面的错误:
   no intersection betwen suction side and stream surface!!
  这个问题应该怎解决?
   谢谢您了!
