查看: 3706|回复: 3
Autogrid里叶片中间截面的生成采用的是什么规律?
发表于 2004-3-29 21:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入控制截面,3D mesh generation时会产生中间截面,这些截面是按照什么规律生成的?样条还是别的?
 楼主| 发表于 2004-3-31 10:46:16 | 显示全部楼层
为什么没人回答我呢? :) 我分别在叶片径向方向上取4个和15个截面,做出网格后,检查叶片形状基本一致。我用的是一个截面变化比较大,而且扭转较大也比较大的叶片。
发表于 2004-8-11 23:16:33 | 显示全部楼层
对于直纹面,curves at shroud and hub are enough.对于自由曲面three curves are enough
发表于 2004-8-13 20:37:00 | 显示全部楼层
叶型存在大的扭曲情况下中间截面最好多给几个控制截面,对于大流量的叶轮机这是必要的,否则可能会出现流量和试验差别大
