查看: 2652|回复: 5
请问大家一个基本的问题!很着急!谢谢!
发表于 2005-1-7 02:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ldv做实验,但是现在对于粒子大小没有肯定的认识!
我看了manual,上面说最好的粒子大小应该小于等于fringe spacing(条纹间距)的一半,这样可以达到100%的modulation depth!这是一个理想的情况,是不是说如果粒子大小大于了fringe spacing的一半,得到的信号就不可靠,得到的结果就不好呢?
我们这里有的实验室的激光fringe spacing是6.2微米,可是用的是10微米的粒子呀!他们说一样可以工作!
希望有人能够帮我解答这个问题!谢谢了!发邮件也行
dlhkust@ust.hk
发表于 2005-1-7 13:44:24 | 显示全部楼层
请问大家一个基本的问题!很着急!谢谢!
我不敢确定,但是通常理论分析认为粒子越小,信号越好(SNR高,跟随性好),但是,为了保证足够的散射光强,粒子又不能太小,所以,关于粒子大小的确定是与粒子的物理特性相联系的,如形状,折射率等等,不过,可以肯定,粒子太大得到的信号信噪比低,误差大,但并不代表不能工作。实际上,LDV的误差影响因素很多很多,在诸如Experiments in Fluids 等刊物上有大量的文章探讨这个问题,可以这么说,可能由粒子大小引入的误差是其中的较小的一部分,如果你的测量参数设置合理,测量结果精度一样可以很高,个人认为,对于coincidence window,测量体,粒子浓度等参数的设置和测量时的实际操作(如聚焦,光强设置,实验环境等)影响更大一些,在测量时尤其要注意这些量的优化设置,此外,测量结果的数据处理也很重要,可能会起到决定性因素。
 楼主| 发表于 2005-1-7 14:35:46 | 显示全部楼层
请问大家一个基本的问题!很着急!谢谢!
非常感谢!!你也用LDV做实验么?
如果可以,我的msn: baka_dl@hotmail.com
发表于 2005-1-10 19:52:50 | 显示全部楼层
请问大家一个基本的问题!很着急!谢谢!
很想知道用ldv测量流速时,激光聚焦形成的椭圆控制体的大小怎么计算?比如两束光的波长分别时514.5,418nm时。
发表于 2005-1-10 19:54:37 | 显示全部楼层
请问大家一个基本的问题!很着急!谢谢!
再问一句,怎么就知道两束光已经聚焦好了呢?
发表于 2005-1-10 20:05:56 | 显示全部楼层
请问大家一个基本的问题!很着急!谢谢!
  想请教你几个问题:
  1.激光束形成的控制体大小怎么计算,对于测量影响大不大?
  2.激光束折射问题怎么解决,比如不时垂直测量时,有一定的角度时?
  3.你提到的示踪粒子问题,是不是可以通过设置增益信号来限制大的粒子,小的增益信号一般是小的示踪粒子,并且可用增益信号的 大小区分两相的情况。
  4.怎么确定两束光已经聚焦好了呢?
