查看: 6520|回复: 4
曲线系列点的输入(CFD-GEOM)
发表于 2008-5-29 18:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由五柳先生在 2008/05/29 06:13pm 第 1 次编辑]
最近有很多人问我一个问题,就是在GEOM中如何把翼型数据读进去,参照了GEOM的帮助文档,整理了一篇东西,共享之:
CFD-GEOM表格数据格式
CFD-GEOM表格数据格式在下面给出。TAB作为次数据格式的后缀名。
第一行               文件中去曲线的数目
第二行               定义去曲线的点的数目
第三行-第N行       X  Y  Z
例子:
3要生成的曲线数目
5   第一条曲线由5个点生成
4   第二条曲线有4个点生成
2   第三条曲线由两个点构成
0.000  0.0  0.0  第一条曲线的第一个点的X Y Z坐标
1.25   1.0000  0.0
2.3367  3.0000 0.0
3.84   7.00  0.00
5.5   6.3   0.0   第一条曲线的最后一个点的X Y Z坐标
0.0   0.0   0.0   第二条去曲线的第一个点的坐标
0.0   1.0   0.0
0.0   1.0   0.0
0.0   2.0   0.0
0.0   3.0   0.0   第二条曲线的最后一个点的坐标
1.25  6.8   3.39  第三条曲线的第一个点的坐标
16.115  -12.54  -9.6 第三条曲线的最后一个点的坐标
发表于 2008-5-29 18:11:19 | 显示全部楼层
曲线系列点的输入(CFD-GEOM)
[这个贴子最后由hawkwhite在 2008/05/29 06:25pm 第 1 次编辑]
好东西,基本看懂了,谢谢!
一点纠正:贴中的“列”应改为“行”
 楼主| 发表于 2008-5-29 18:15:08 | 显示全部楼层
曲线系列点的输入(CFD-GEOM)
谢谢hawkwhite,已经修改过!
搞笑一下:
一点纠正:回帖中的“围”应该围“为”,
呵呵
发表于 2008-6-23 21:16:46 | 显示全部楼层
曲线系列点的输入(CFD-GEOM)
五柳先生,我按照您讲的方法导入翼型,生成的翼型曲线在前缘和后缘是这样子的
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:17:53 | 显示全部楼层
建议你分段连接后,重新组成曲线
