查看: 5389|回复: 7
UDS对内部边界是怎么处理方式?
发表于 2007-8-24 12:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的计算区域,整个计算域分为两部分,UDS只在打剖面线部分求解。由于界面AB是计算内部区域interior,所以界面AB上并不出现UDS边界条件定义,所以想请问Fluent内部对界面AB上UDS默认的到底是什么个边界条件?是specified flux=0,还是什么其它的?
发表于 2007-8-24 20:06:04 | 显示全部楼层
UDS对内部边界是怎么处理方式?
本人觉得应该是耦合
 楼主| 发表于 2007-8-26 15:01:24 | 显示全部楼层
UDS对内部边界是怎么处理方式?
能说具体点嘛?怎么个耦合法?
发表于 2007-11-2 23:42:22 | 显示全部楼层
UDS对内部边界是怎么处理方式?
内部默认的是interior
发表于 2008-1-23 14:29:35 | 显示全部楼层
UDS对内部边界是怎么处理方式?
将划斜线的部分单独画,然后找这个部分的ID,再用IF。。。ELSE。。。判断语句编程求解。。。
发表于 2011-11-21 15:15:37 | 显示全部楼层
回复 5# tchllc 的帖子
这个内部边界条件设置为那种边界类型才能保证组分,热量连续并且可以对uds标量设定第一类类边界条件 ,默认的interior和interface 不可以 设置成wall和wall_shadow的话组分传递不过去
发表于 2011-11-21 15:41:37 | 显示全部楼层
计算内部区域interior,相当不是边界条件了。不需要设置uds呀。
不过,不知道你的问题是否有其他特别的情况,需要设置uds相关量。要不然,不需要设置。
发表于 2011-11-21 21:32:24 | 显示全部楼层
回复 7# 030301029 的帖子
我的交界面 有液滴覆盖 标量方程uds代表液态水 因此要对该边界设定第一类边界条件 看对区域内uds分布的影响?
