查看: 5642|回复: 0
EFD.Pro支持PTC® Pro/ENGINEER® Wildfire® 4.0
发表于 2008-1-28 17:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为Pro/ENGINEER Wildfire用户提供嵌入式的CFD
使用Flomerics’ EFD.Pro 对空气进入到汽车入口歧管进行仿真
Flomerics公司宣布EFD.Pro将支持Pro/ENGINEER Wildfire 4.0版本。EFD.Pro是一类新的CFD分析工具,非专家型的用户也可以利用它进行全面的流动和热交换仿真分析。与其它CFD软件不同,EFD.Pro直接使用原始的Pro/ENGINEER几何模型(不需要进行转换和复制),可以很好的与设计改动同步。Flomeric 的产品开发总监Roland Feldhinkel说:“EFD.Pro是一款应用在Pro/ENGINEER用户群深受欢迎的热流分析专用分析软件。因此,我们和PTC的研发团队保持紧密的工作关系,从而对我们的合作伙伴做到不间断的支持。”
      EFD.Pro与Pro/ENGINEER具有统一界面,EFD.Pro的用户不需要熟悉软件的操作环境,所要做的仅仅是运行软件。这有助于工程师集中精力解决工程问题,而不是熟悉软件的操作使用。 EFD.Pro 除了具有传统CFD 软件的功能之外,还采用了七个关键的技术使得操作更为方便,功能更为强大,结果更为精确。EFD.Pro另一个强大的功能就是可以对Pro/ENGINEE中的固体模型进行检测,并且自动探测流体区域(在传统CFD软件中这一过程需要耗费不少时间)。另外,EFD.Pro 对Pro/ENGINEER MECHANICA®提供了一个集成的界面,从而可以进行压力,传热等多物理场的分析。EFD.Pro在航空、汽车、消费品、电子散热、暖通、医疗设备、阀门等领域被各顶级的制造商们用来进行产品优化设计。
FLOMERICS
      FLOMERICS公司创立于1988年,是全球第一个开发专门针对电子设备热设计仿真软件的公司,自1989年推出FLOTHERM电子热分析软件以来就一直居于市场领导地位并引领该行业的技术发展。目前FLOMERICS公司还是一家在伦敦股票交易所上市的高技术软件公司。在1999年,FLOMERICS公司还兼并了在时域电磁场分析方面全球领先的KCC软件公司,推出了全球首个系统结构级电磁兼容仿真软件FLO/EMC,目前FLO/EMC和FLOTHERM软件已实现完全无缝和同一界面的协同设计,可共享几何模型,令结构设计工程师可以快速方便地全面分析系统的散热与电磁兼容性这一对矛盾并得出符合二者要求的设计方案。
     作为电子热分析领域技术的领导者和标准制定者,FLOMERICS公司拥有业内数量最大的电子热分析专家队伍,FLOTHERM不但是全球第一套专业电子散热分析软件,也是目前唯一拥有参数化和目标驱动优化设计功能、全球标准IC封装热分析模型库(Flopack)及CAD模型自动热等效简化功能的软件,其中Flopack芯片封装热分析模型已被美国JEDEC组织考虑作为全球唯一的IC标准热模型。FLOMERICS公司一直并会继续领导全球电子散热设计技术的发展。
      Flo/EMC是目前全球唯一专业面向系统级电磁兼容分析的仿真软件。FLO/EMC采用先进的时域传输线矩阵法(TLM),只需要一次求解就可以得到系统在整个频域的响应曲线。它非常适合进行系统和子系统级的屏蔽效能分析、辐射性能分析以及散射参数分析。可以直接获得时域响应曲线、屏蔽效能曲线、三维的空间电磁场分布图及随相位和空间位置变化的动态效果图、表面电流分布图以及辐射方向图等分析结果。
       Microstripes是功能强大的三维电磁计算仿真软件。Microstripes三维电磁场分析软件采用高级时域传输线矩阵(TLM)求解Maxell方程组。在时域通过冲击脉冲激励,可以一次性求解出系统整个宽频的响应。Microstripes友好的图形操作界面,独特OCTREE网格划分技术等特点使其成为分析复杂、电大尺寸天线及微波器件模型电磁场特性的理想工具。
      T3Ster (可以读作“Trister”)是FLOMERICS公司兼并的MicReD公司研发制造的先进的热测试仪,用于测试半导体芯片组的热特性。T3Ster运用先进的JEDEC静态试验方法(JESD51-1),通过改变半导体芯片组的输入功率,从而使该芯片组从“冷”状态转变为“热”状态。在变化过程中,T3Ster测试出芯片的瞬态温度响应曲线,仅在几分钟之内即可分析得到关于该芯片组的全面的热特性。
       EFD是无缝集成于主流CAD软件中的通用CFD分析软件,EFD分析:包括CAD模型建立、自动网格划分、边界施加、求解和后处理等都完全在CAD软件界面下完成。整个过程快速高效,EFD直接应用CAD实体模型,自动判定流体区域,自动进行网格划分,无需对流体区域再建模。EFD基于当今主流CFD软件都广泛采用的有限体积法开发,它比其它基于有限元法开发的CFD软件更适合于做流体分析。
      依据独立的第三方调查显示,目前全球80%以上的电子产品散热及EMC设计工程师都在依靠本公司的FLOTHERM & Flo/EMC软件进行电子散热与电磁兼容性设计与分析,客户包括大型跨国电气产品制造商、全球所有位于前十位的PC/工作站/大型计算机制造商、所有主要的电信交换设备和网络设备制造商、所有主要的半导体制造商以及航空航天及军事领域内最主要的供应商。
       FLOMERICS公司在全球40几个国家和地区都有分支机构或分销商从事市场与技术支持,其中英国、美国、法国、德国、意大利、瑞典、中国、日本、韩国、新加坡、印度等地区都拥有全资分支机构,覆盖了全球所有主要的电子生产、研发地区。
