查看: 2273|回复: 6
求助Autocad导入Gambit!
发表于 2005-6-15 17:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Autocad2004画了二维图形,做成面域后输出成*.sat文件,
但用Gambit导入时出现的错误为:
ACIS error 3205: save file is from a later version of Acis
望各位高手指教  不慎感激!
发表于 2005-6-15 19:29:08 | 显示全部楼层
求助Autocad导入Gambit!
用cad2002!!!
发表于 2005-6-15 20:00:59 | 显示全部楼层
求助Autocad导入Gambit!
格式不兼容.可以用老版本的atuocad,或者转成其他格式.
如果还不行,就不知道了.
 楼主| 发表于 2005-6-15 22:09:33 | 显示全部楼层
求助Autocad导入Gambit!
谢谢指点 ! Cad2002 是可以的, 现在装的是2004 看来只重新换了!
发表于 2005-6-15 23:28:15 | 显示全部楼层
求助Autocad导入Gambit!
请问怎么在CAD里面生成*.sat文件啊?谢谢
发表于 2005-6-15 23:47:05 | 显示全部楼层
求助Autocad导入Gambit!
AutoCAD2005也可以,选择“另存为”,选择“.SAT”后缀即可。
 楼主| 发表于 2005-6-16 08:20:15 | 显示全部楼层
求助Autocad导入Gambit!
文件--输出---选择*.sat 就行了
