查看: 5106|回复: 4
不改变网格如何设置bc来计算不同攻角的气动力
发表于 2009-2-8 01:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
”CFX 在尾吊布局飞机发动机动力模拟的应用研究“作者:张美红 王志栋
大作中提到:
2.2.2 远场边界条件
计算流场时,我们要建立的计算区域不可能无限大,要准确模拟真实流动,就要保证在计算区
域远场边界处扰动不会被反射回流场。如果扰动从外边界反射回流场,会影响收敛速度,计算精度
也会大大降低。因而需要加入人为的远场边界条件来吸收远场边界上的溢出波。本文采用一维流动
的黎曼不变量来建立远场边界条件。
请教在CFX中如何 设置,假设飞机位于六面体计算域中
有人按进口速度矢量条件,出口静压和外壁面设置,这样当计算不同攻角的飞机六分力时,会发生回流或反射。
敬请高手指点如何设置?
如何设置压力进口?
CFX的inlet边界除了速度,只有mass flow rate,total pressure(stable),static pressure
是否通过static pressure,数值为驻点压力,再给定分量表示流体速度矢量?
请高手指点!
[ 本帖最后由 dayim 于 2009-2-9 09:45 编辑 ]
发表于 2009-3-12 20:49:40 | 显示全部楼层
网格区域足够大。可以把整个外部边界设成INLET,调节速度方向,便可实现不同攻角。无需OUELET
发表于 2009-3-16 22:48:00 | 显示全部楼层
编个关于速度和攻角的CCL文件,INLET中各个速度矢量以变量形式给出,OUTLET设置成opening。导出CCL文件,计算不同的攻角时只需要调用相应攻角的CCL文件即可。
 楼主| 发表于 2009-4-9 10:15:44 | 显示全部楼层
感谢两位的回复。
计算域的长度,是模型长度的15倍,前6后8。高宽度30倍左右。曾用变模型网格计算过不同攻角下的气动力,与风洞模型数据吻合。
  入口速度矢量,上下壁面为opening,左右为无滑移壁面,前inlet,后outlet。获得的气动力与模型旋转角度,气流垂直进口的差别较大。
  据使用fluent的人说,不需改变模型,通过远场边界条件即可。在cfx里如何实现。请大家帮忙。
   感谢校友网07,一个模型。只改变入口速度矢量,基本按你说的进行。
感谢 xiaoboben ,请问我的计算域是足够大吗?低速。
  我一直较信任cfx的SST模型,似乎除专业主机所外,使用CFX计算飞行器的较少。
  请大家赐教
[ 本帖最后由 dayim 于 2009-4-9 07:29 编辑 ]
发表于 2009-8-5 21:22:19 | 显示全部楼层
这个比较简单,可以再inlet边界设置时采用笛卡尔坐标矢量输入速度分量,U、V、W分别代表X、Y、Z轴的分量,可以利用几何关系得到U、V、W三个值了。就这么简单!
