查看: 6624|回复: 6
[Fluent] 叶轮机械周期性设置
发表于 2009-4-30 10:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用Fluent做一个叶轮的模拟计算,叶轮有6个叶片,我只做了一个流道的网格,用ICEM做的,做好后导出为.msh文件,两个周期面设为interface。可是导进Fluent后,在创建周期性的时候总是失败,提示信息如下:
/grid/modify-zones> mp
Periodic zone [()] 4
Shadow zone [()] 5
Rotational periodic? (if no, translational) [yes]
Create periodic zones? [yes]
  zone 4: matched 147 out of 441 faces.
  zone 5: matched 147 out of 441 faces.
Error: Failed to make zones periodic.
Error Object: #f
这两个面是非匹配的,按照Help中的做法(6.8.4 Creating Periodic Zones/Creating Non-Conformal Periodic Zones),先将两个面设置成Interface(在导出的时候就设置好了),然后创建周期性。可总是失败,不知道原因何在。也没有出现设置Rotation angle的提示。
请指教,谢谢。。。
发表于 2009-4-30 18:18:01 | 显示全部楼层
没有case是很难指导的。
建议还是在gambit 中先把两个面处理好。
发表于 2009-4-30 19:45:13 | 显示全部楼层
回复 1# cnrikio 的帖子
检查下你的造型是不是有问题,interface面不匹配可以设置周期性边界条件吗?介意你在GAMBIT里面试试看
发表于 2009-5-1 01:10:11 | 显示全部楼层
回复 3# zhh0910 的帖子
有道理,建议在icem里这两个面在画的时候用旋转复制,就是先画一个,两一个复制出来,就是匹配的了
 楼主| 发表于 2009-5-3 00:36:29 | 显示全部楼层
回复 2# lzzmn 的帖子
我这只有ICEM,没有GAMBIT,所以只能在ICEM中寻求解决方案了...
 楼主| 发表于 2009-5-3 00:37:37 | 显示全部楼层
回复 3# zhh0910 的帖子
Help里不是说可以设置non-conformal的周期性的么,可是我操作确实不行,用1/4圆柱做了试验...
 楼主| 发表于 2009-5-7 10:30:29 | 显示全部楼层
看来是只能对匹配的两个面设置周期性,不匹配的就是建立不起来。。。
在ICEM里设好对应的Vertice的周期性,导出msh文件,用Fluent打开就能自动识别并建立周期性了。。。
