查看: 3342|回复: 12
怎么给固体区域设定材料的参数啊。。
发表于 2009-8-20 15:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,谢谢怎么给固体区域设定材料的参数啊。。
发表于 2009-8-20 16:18:36 | 显示全部楼层
和流体类似,在material界面中定义。在BC中指定区域为solid,并选择material。
另:相关的问题不要发新贴。在原贴里面讨论,便于大家共享参考。
 楼主| 发表于 2009-8-20 17:30:28 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我在gambit里面设置的两个边界,类型是wall。还有一个区域,类型是solid。不晓得为什么在fluent中的bc里,都没有显示。。。设置的进出口倒是有显示。
发表于 2009-8-20 17:35:35 | 显示全部楼层
在gambit里面所有区域的体网格都划分成功了吗?
 楼主| 发表于 2009-8-21 09:16:40 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
是一个正方形通道,外面固体陶瓷材料,有一定厚度。网格划的时候,外壁材料当一个体划,里面通道当一个体划,划完,也没见报错。
1. 但有一个问题(外壁截面对称,正方形通道2*2,带壁2.5*2.5,通道一个边划分25个节点,外壁35节点),划完外面的大正方形套小正方形区域的网格却不对称,不知道为什么。
2.另外由于两个体有公共面,似乎处理不当,以至于fluent读取时,出现警告:Warning: Number of nodes read (197616) does not match number referenced (162916).
Resetting counter to match the number referenced.
3. 但是网格划分问题,会导致区域名在bc中不显示么。。
谢谢你啊。。
[ 本帖最后由 tiewhl 于 2009-8-21 09:19 编辑 ]
发表于 2009-8-21 11:10:25 | 显示全部楼层
1. 网格有问题,问题就出在公共面上。
2. 两个区域之间应该保持connected,点击gambit窗口下面右边第二个按钮,切换显示模式,两个区域之间的面应该是洋红色的。如果是蓝色的,说明两个区域不相连,网格也就对不上,这时需要用non-conformal grid,麻烦,降低精度,如非必要不用它。还是设法使界面相连。
3. 使两个区域界面connected的方法:如两个区域是在gambit中分割(split)体而成,选中connected选项;如果两个区域原本是独立的体(volume),可用face -> connect/diconnect face工具(就是像电源插头的图标那个)将两个区域的界面连接上。
4. 网格不对称与网格划分程序的算法有关。如果希望对称,可采用map或submap划分矩形区域,也可用线网格加以控制。另外,你的问题似乎是可以利用对称性的,计算域只取1/4即可。
 楼主| 发表于 2009-8-21 15:04:00 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
1.实际上我split的时候就已经注意的选择了connected选项了,所以现在那个区域间的面是粉红色的。
2.我只是简单的做了几步,就是大正方形,完了小正方形,之后split,再就是划网格,先里面25*25,外面35*35,再纵向240。由于两个底面划法一样,但是都不对称,从一个方向看,倾斜的方向也不同。会不会因此网格出问题?
3.之后我就设置了,出口,入口,几个壁面,再就是一个区域,这个套在外面的区域。然后倒到fluent,可是壁面和区域的设置在fluent的bc设置zone里面看不到。
发表于 2009-8-21 15:24:27 | 显示全部楼层
把*.dbs文件发上来。发到xrs333@yahoo.com.cn也可。
 楼主| 发表于 2009-8-21 16:10:39 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
发到邮箱,谢谢啊。。
发表于 2009-8-21 16:48:10 | 显示全部楼层
已收到。在我自己的模型求解的时候,抽空看了你的gambit文件。
一看就清楚了, 如我在4楼说的,体网格没有全部划分成功。面网格是亮黄色的,体网格是土黄色的,在渲染显示模式下看的更清楚。注意看gambit下面窗口的文本信息。
追溯原因,外围的空心区域使用cooper方式划分,但你先将其两端面(将作为source 的面)分别划分,而这两个面划分的并不相同(在其所属的体上在拓扑意义上),所以不成。一般没有必要的话,cooper划分的两个source面不同时预先划分,否则必须保证两端面拓扑相等。
不对称是由网格划分方法的算法决定的。一般可采用分割(体、面)、线网格等办法对网格形状加以控制。另外,建议每个棱边上单元数尽量取偶数,最好是4的倍数。
另外,不理解模型的直管道为何这么长。
发表于 2009-8-26 10:02:48 | 显示全部楼层
楼上的高手能否帮我解决一个问题啊?
机柜的强迫风冷!
通风的机柜中有热源!采用风冷的方式是热源和机柜的温度降下来!产生温度场!
老是出不来!是否网格划分有问题啊?还是在设定材料及其参数有问题?不懂啊 !
请指教!谢谢诶!
发表于 2009-8-26 10:31:41 | 显示全部楼层
贴点图上来嘛,信息量大。
 楼主| 发表于 2009-8-27 14:15:56 | 显示全部楼层
回复 10# xrs333 的帖子
搞了半天还是不对称,我发那个dbs到您的邮箱里了。。为什么,同样的划分方式一个底面对称,一个不对称。
