查看: 3352|回复: 2
fluent 边界能不能同时设置压力和速度
发表于 2010-3-17 14:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大峡,
小弟最近在做一个管道中的数值模拟,
已知:管道入口的条件为水头80米,流速为1.5米,出口的边界条件不知道,然后在管道中放入一个叶轮。
求: 进口和出口的压力损失以及叶轮的效率
问题:看了fluent的帮助,发现没有一个边界条件是可以同时设置压力和速度的,所以请问大家对于这样的问题应该怎么设置边界条件和怎么建模
谢谢
发表于 2010-3-17 15:40:26 | 显示全部楼层
不能。
出口条件要想办法知道。最不济用outlet或pressure_outlet。
发表于 2010-3-18 11:47:57 | 显示全部楼层
回复 1# cj970114 的帖子
进口就用速度,出口用压力出口或者outlet都可以,不可压缩流动来讲,你主要关心的是系统的压降,计算出来压差,用进口的已知水头减去压降就可以得到出口的压力。
