查看: 16241|回复: 7
fluent中operation condition的作用是什么?
发表于 2010-5-21 16:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent中operation  condition的作用是什么?对于不可压缩流体而言,OP会对整个压力云图有什么影响?对每点的绝对压力影响是什么?
发表于 2010-5-22 09:31:15 | 显示全部楼层
operation condition是对操作条件的设置,你可以设置为0,也可以默认为一个标准大气压,这样在你下面设置边界条件时,不管是入口压力,还是出口压力,他们都是相对于这个操作条件输入的。两个压强的和就是对应位置的绝压,也就是如果前面设置为0,那么下面的边界条件输入的就是绝压值;如果设置的是默认的一个标准大气压,那么输入的压力值应该是表压。下面的所得到的解,也是就是与前面相对应的,或是绝压值,或是表压值。你若想得到绝压值,就设置为0。我是这么理解,不知道对不对,对你有没有帮助,你再看看吧。。。
 楼主| 发表于 2010-5-22 16:52:40 | 显示全部楼层
回复 2# fenglinglls 的帖子
那如果是在计算要得到整个不可压流体流场压力分布,对于已知进口压力的情况下,是不是只需要将OP点设置在进口处,数值设置为0,采用压力进口,将这点的压力设置为绝对压力值就可以了是吧?
[ 本帖最后由 canvil100 于 2010-5-22 16:54 编辑 ]
发表于 2010-5-28 11:41:36 | 显示全部楼层
操作条件
包括大气压
重力加速度等
发表于 2011-5-26 19:29:21 | 显示全部楼层
回复 4# wjfluent 的帖子
我设置了OP 中考虑重力加速度,但静压分布和总压分布值没有考虑沿高度方向的重力造成的压差,请问这是怎么回事?
发表于 2011-5-26 20:13:10 | 显示全部楼层
fluent的压力是计算压力,不包含井水丫头的,你加上就行了。
发表于 2011-9-13 15:10:30 | 显示全部楼层
不明白???什么是“计算压力”,考虑重力加速度以后的压力场不就包括Rho*g*H吗???请详细解释
发表于 2017-8-18 14:35:48 | 显示全部楼层
操作温度是什么定义
