查看: 3131|回复: 9
[求助]在使用fluent6.2.16,要求显示网格网格时出错
发表于 2006-5-23 14:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由ykt12345在 2006/05/23 02:38pm 第 1 次编辑]
我在使用fluent时 ,要求display grid 时出现
以下提示:
Error: Floating point error: divide by zero
Error Object: ()
请问是什么原因
谢谢!
发表于 2006-5-23 21:59:29 | 显示全部楼层
是不是出现负体积了。
 楼主| 发表于 2006-5-24 16:22:45 | 显示全部楼层
没有,我已经进行grid check 而且体积全是正的
Grid Check
Domain Extents:
   x-coordinate: min (m) = 7.568058e+002, max (m) = 7.577657e+002
   y-coordinate: min (m) = 5.869181e+002, max (m) = 5.879462e+002
Volume statistics:
   minimum volume (m3): 6.315857e-005
   maximum volume (m3): 5.039740e-004
     total volume (m3): 3.786387e-001
Face area statistics:
   minimum face area (m2): 1.069649e-002
   maximum face area (m2): 3.825390e-002
 楼主| 发表于 2006-5-24 16:27:52 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由ykt12345在 2006/05/24 04:28pm 第 1 次编辑]
这是我建的MESH文件,请高手帮帮忙
发表于 2006-5-25 21:13:42 | 显示全部楼层
你的模型尺寸很小吗?怎么才几个毫米!
发表于 2006-5-28 10:51:55 | 显示全部楼层
你的显卡驱动不合适,我以前有过这种情况,我也以为是网格问题,但是换了驱动就好了。[br][br][以下内容由 duquan1981 在 2006年05月28日 11:21am 时添加] [br]
在仿真论坛也有人有这问题,换了驱动就好了,不信的话,你用安全模式就能显式网格
发表于 2006-5-28 12:24:00 | 显示全部楼层
你可以在桌面属性--〉设置--〉高级里的硬件加速的级别调一下试一试,在某一加速级别以下(不同的显卡也许不同),网格是可以显示的。我也碰到过这样的情况。
发表于 2006-5-29 16:11:10 | 显示全部楼层
你用的一定是ATI的显卡
换最新版的催化剂吧
 楼主| 发表于 2006-6-1 08:45:52 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心帮忙阿
 楼主| 发表于 2006-6-1 08:51:08 | 显示全部楼层
下面引用由eye12在 2006/05/28 00:24pm 发表的内容:
问题已经解决了!!!!
