查看: 3667|回复: 8
关于旋转周期性边界的设定
发表于 2010-11-2 16:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在传热仿真中找到的例子都是平移周期性边界的例子,谁能帮我讲一下传热中旋转周期性边界的设定方法,或给我提供一个例子。谢谢好心人。
 楼主| 发表于 2010-11-8 21:42:17 | 显示全部楼层
回复 1# suhaojiayou 的帖子
怎么高手总爱潜水啊?????
发表于 2010-11-8 23:55:46 | 显示全部楼层
没什么好讲的啊,就是把周期性面对定义好,把类型指定为rotational就好了。当然其毗邻单元区的旋转轴线要定义好。
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:38:17 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
关键就是如何定义毗邻单元区的旋转轴线。我知道要在gambit中将面链接起来,然后再fluent中选择rotation,然后,我再次检查网格的时候,对于周期性边界显示:average rotation angle 60(60 to 60),因为我看到在帮助上写道如果检查后旋转角的平均值和最大值最小值差别很小时,网格划分错了,要不然就是周期型边界设定错了。你能帮我回答一下这个问题吗?谢谢你
发表于 2010-11-9 11:31:10 | 显示全部楼层
你理解错了吧,应该是它们差别不小时网格有问题:If the difference between the minimum, maximum, and average values is not negligible, then there is a problem with the mesh: the mesh geometry is not periodic about the specified axis.
如果你用fluent6.3或更早版本,毗邻单元区轴线就在boundary condition里定义;如果用fluent12或post 12,在cell condition里。
 楼主| 发表于 2010-11-9 15:09:48 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
很感谢您,我确实看错了,我能知道您的QQ好嘛,交个朋友,我是一名研究生,我叫苏浩。
发表于 2010-11-9 15:57:00 | 显示全部楼层
好的,加油,论坛上,大家都是朋友,不过,我不用QQ的,我的确不用的。
发表于 2010-11-28 16:36:11 | 显示全部楼层
请问你是研几的呢?
发表于 2010-11-28 16:48:25 | 显示全部楼层
我刚刚做了一个旋转周期的例子,哈哈!在我的话题里面,有一个压缩包,里面有我做的cas,当时网格旋转出现问题,后来有高手帮我解决了。。。,不知道对你有没有帮助!
