查看: 3513|回复: 6
一个很有挑战的算例,大家进来来讨论下,初学者慎入!
发表于 2010-12-19 16:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是一个多孔太阳墙集热器换热的过程,整个集热器是一个长方体,包括集热板和板后面的空腔组成,集热板厚度为2mm,空腔大约200mm厚,集热板上面均匀分布直径2mm的小孔,冷空气垂直进入布满小孔的集热板,然后从空腔的顶部送出,整个过程要考虑布满小孔的集热板外表面吸收太阳辐射的能量、冷空气在进入小孔之前和集热板外表面的换热、空气在小孔内的换热,以及小孔出来的空气与集热板内表面的换热,而且还得考虑固相和流体之间的局部热不平衡,我想用多孔介质去模拟,大家发表下意见,给我点建议,我觉得这个问题很有挑战。
[ 本帖最后由 hitwuxing 于 2010-12-19 16:57 编辑 ]
发表于 2010-12-19 17:14:07 | 显示全部楼层
课题很好。太阳集热板墙也可以和太阳能薄膜电池集成,即外表面是薄膜电池墙,接着是2mm空气,接着是集热板墙。
下面就是我瞎猜了:
至于多孔介质模拟,是否可以直接用多孔几何边界更准确呢?
声明:我不了解Fluent的。
[ 本帖最后由 uesoft 于 2010-12-19 17:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-19 17:34:09 | 显示全部楼层
回复 2# uesoft 的帖子
您的建议不错,但是多孔几何边界画网格太复杂了,小孔特别多,根本就没法去画,因为我要对整个集热器进行场协同分析,所以计算区域必须是整个换热器,不能取局部。
发表于 2010-12-19 18:04:45 | 显示全部楼层
首先我觉得没有必要把整个模型的网格做出来,可以简化;
其次其中有些数值应该是常数,比如即热板所收集到的热量,在一个小段时间内是保持为不变的。
发表于 2010-12-19 18:04:47 | 显示全部楼层
这个问题应该没你想象的那么难
[ 本帖最后由 凌白日 于 2010-12-19 10:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-19 18:33:37 | 显示全部楼层
回复 5# 凌白日 的帖子
谢谢你的建议,集热板所吸收的热量应该当做常数处理,由于把集热板简化为多孔介质区域,那么这个多孔域和流体域之间就不可以再设置成厚度为0的wall边界,那么这个热量可不可以这么处理:例如集热板吸收800w/m2,把这个热量当成在多孔域边界一个网格厚度体积内的热源?
还有,局部热不平衡问题肯定要考虑,不能把多孔域内固相的温度和流体的温度相等来处理,也就是这两个相的源项不相等。
发表于 2010-12-23 16:00:53 | 显示全部楼层
我觉得多孔介质就反而复杂了,因为你的整个区域应该是周期性的,可以建立一小部分模型,然后使用周期性边界。
如果使用周期性边界的话,问题其实很简单了,只是一个考虑了换热、辐射的流固耦合。
