查看: 12187|回复: 11
使用FloEFD的七大重磅理由
发表于 2010-12-21 18:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
FloEFD隶属于计算流体力学软件的一个分支工程流体力学软件,它以直接采用三维CAD模型进行流动和换热分析而带来的设计制造流程的同步升级,因此又被誉为 Concurrent CFD (同步CFD)。
FloEFD基于流体力学方程求解,却拥有无比适合设计工程师需求的特征,我以设计工程师和制造型企业的立场,归纳使用FloEFD的七大理由。
1.  使用已有的模型。
CFD软件的建模,通常需要修改CAD模型,转化这些模型,这都需要大量手工干预,其中80%是对几何体的有效修改,另外20%则为手工重建或简化设置工作。我们在航空企业做过评估,传统CFD与FloEFD测试比较,同样的项目,FloEFD在两天内完成了模型导入和计算求解,另外的CFD花了两周的时间。除了直接读入CAD模型外,在CAD模型上直接定义FloEFD 模拟计算的边界条件,这些便利就是FloEFD极大节省工程师时间的秘籍所在。
2. 简化模型并非必需
CFD软件模拟计算之前,模型处理机会被视为不可忽略的步骤。但是FloEFD能够处理复杂几何模型,包括很近的缝隙、尖角,都可不简化,如果需要简化某些模型,可使用 Suppress 功能。这无疑也是省时省力之道。
3. 网格划分不再头疼
高品质网格要求,绝对是CFD软件分析流程中最重要的一步,也是让众多从业人员感到头疼、枯燥与无奈的工作过程。FloEFD可自动区分流体和固体区域,生成细化/粗化网格,同时采用部分单元技术做与网格无关的近避免处理,该技术使得软件能正确模拟模型流动与热边界层,同时显著减少了工作时间,以及工程师的劳动强度。
4. 辅助体不再是必需
某些传统CFD工具中,如果处理的对象是空腔,内部充满气体或液体,软件将会错误处理成一个分离的固体;另外有软件,会要求创建一个额外的几何体代表空区域。这些要求都将加大工作量。FloEFD处理这类问题,能自动区分封闭的内部流动区域和外流区域,排除没有流动情况的空腔,避免不必要的网格划分。
5. 流动形式的自动转化
FloEFD采用修正的壁面函数,支持层流-湍流模型转化,并可自动考虑流体的可压缩性。
6. 便捷的what-if 分析
求解流动/换热问题过程中,根据结果反复分析,多次修改模型是再正常不过。FloEFD将造型工具与分析平台集成,初始分析之后就可以便捷地进行多次克隆。克隆的模型保持所有分析的数据,包括载荷,边界条件等。这就方便您,每次修改实体模型的时候,就可立即在FloEFD内开始分析,省去所有重复定义的过程。用过其他CFD软件的工程师都熟知一般的流程,在CAD系统中修改,转化成可读取格式,导入后重复定义边界、载荷、网格划分....
7. 超高性价比
传统CFD不仅license租用价格高,公司为聘用专家人才支付更高的成本,以及培训费用。一名设计工程师,2天培训可以开始使用FloEFD,对CAD系统的熟悉就是FloEFD已经入门。
如果您在制造行业,如果您正面临很多设计上的问题,FloEFD兴许就是您一直寻觅的解决方案!欢迎您登陆网站,了解更多FloEFD的信息,观看在线video,或咨询我们。http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/
[ 本帖最后由 TaylorZhang 于 2010-12-21 18:41 编辑 ]
发表于 2010-12-21 18:47:56 | 显示全部楼层
能提供免费的试用版吗??
通用的CFD使用确实比较麻烦,特别是网格划分,修改模型时很费时间,基本上整个CFD仿真过程的时间都花在这两块上了,如果如你所说的EFD是完全嵌入到CAD软件中的,这是很好的一个思路,所以能否提供免费使用版吗???
 楼主| 发表于 2010-12-21 18:56:29 | 显示全部楼层
回复 2# newfuture 的帖子
请进入下面这个链接后http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/floefd-pro-trial-eval (ProE)或者http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/floefd-v5-trial-catia-v5-eval(Catia),然后点击"download free trial",填写相关信息并提交后即可。
[ 本帖最后由 TaylorZhang 于 2010-12-21 19:14 编辑 ]
发表于 2010-12-21 19:02:52 | 显示全部楼层
谢谢!我主要用的是solidwork的建模软件,如何申请一个solidwork版的EFD呢?
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:12:45 | 显示全部楼层
回复 4# newfuture 的帖子
没问题啊,如果是想嵌在SolidWorks内,可以进入链接 http://www.mentor.com/products/mechanical/downloads/ ,然后申请相关的免费试用版。
[ 本帖最后由 TaylorZhang 于 2010-12-21 19:15 编辑 ]
发表于 2010-12-21 19:21:55 | 显示全部楼层
FloEFD主要用户是做CAD同时又要做流体分析的用户,而Fluent是专业的流体用户。我想FloEFD如果把CAD数据导出给Fluent,应该更有市场,毕竟FloEFD维护自己的流体模块是非常昂贵的,我想FloEFD应该遇到了这样的问题。
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:42:42 | 显示全部楼层
回复 6# uesoft 的帖子
可以把FloEFD看成CAD软件的一个插件,就像Flash做为插件嵌在IE里一样。所以FloEFD不可能将CAD导出啊。另外,FloEFD就是专业做流体的,全部的模块都是用来做流体分析的,如果不维护自己的流体模块的话,FloEFD就没有了存在的价值了。现在FloEFD发展的势头很好,在国外已经有了很多的用户,国内的用户也越来越多了。
发表于 2010-12-22 00:33:15 | 显示全部楼层
这种商业语言有什么意思。能不能介绍一下网格的处理,算法,以及后处理。专业的流体软件那么贵,还有这些专用的网格生成软件,总是有它们的存在的理由。
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:55:32 | 显示全部楼层
回复 8# 通流 的帖子
FloEFD 的网格是采用八级正交笛卡尔网格自动生成(也可手动画网格),支持层层嵌套,自适应网格加密。因为是嵌入到CAD中的,可以充分利用CAD中几何体的数学解析式,所以贴边性也能得到保证。同时还支持跨边界网格。
提供丰富的后处理工具,生成各种场图,动画和表格报告,可自定义各种测试点,支持工程化界面。
各家的软件都有其特点,用户就是在各家软件的竞争中得到益处,找到最适合自己的那一款。。。
发表于 2011-1-15 11:59:57 | 显示全部楼层
再次感谢
谁有 FloEFD.V5   给我发下 谢谢大家啦 我的QQ是  591629738  谢谢交流
发表于 2011-1-20 13:59:00 | 显示全部楼层
回复 10# panjianghai 的帖子
先登记一下相关信息,我们欢迎大家试用最新版本
http://www.simu-cad.com/cn/contact/
发表于 2011-4-15 14:51:05 | 显示全部楼层
回复 8# 通流 的帖子
关于网格的技术文章已经在网站上有了,楼上感兴趣,欢迎下载哦。
FloEFD软件高级浸没边界笛卡尔网格技术
对于N - S方程的数值模拟计算,网格类型的选择起着重要作用。对不同网格类型的计算比较说明:按最小局部截断误差(LTE)计,最好的模拟精度是通过笛卡尔网格获得的。
使用浸没边界法进行边界表达,无须使用适体网格。笛卡尔网格结合浸没边界法,使得我们能够有效地减少近似误差,建立具有较好谱特性的算子,因此该方法的鲁棒性能得到保证,加速网格的生成;使网格的生成变得健壮和灵活。
http://www.mentor.com/products/mechanical/techpubs/request/advanced-immersed-boundary-cartesian-meshing-technology-in-floefd-65169
