查看: 3934|回复: 7
[求助]求助周华站长及各位高手,初始化时的错误提示
发表于 2006-11-14 15:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的用UDF编译的边界条件,编译通过初始化时总出现这种错误提示:
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
如果不用UDF就不会出现这种错误提示,请高手们帮忙解决一下啊,郁闷,谢谢高手指教了!!!
发表于 2006-11-14 19:46:40 | 显示全部楼层
UDF调用的数据不可读取
1,不要在边界条件里面包含剃度,开始的时候剃度不存在的
2,确认用到的UDS,UDM数目没有错
 楼主| 发表于 2006-11-14 21:23:18 | 显示全部楼层
谢谢gallongallon,我用的就是你给我编写的流动出口充分发展的边界条件,也就是u、k、e沿x方向变化率为0,那这么说这样的边界条件不对了吗?
发表于 2006-12-20 09:26:28 | 显示全部楼层
UDF调用的数据不可读取
2,确认用到的UDS,UDM数目没有错
请教,那如果我的边界确实需要剃度的话,怎么办?
 楼主| 发表于 2007-7-5 09:06:23 | 显示全部楼层
好久没来网站了,以后要努力呀
发表于 2007-7-5 23:29:52 | 显示全部楼层
你先取消梯度计算,用常量代替。当程序迭代10次后,你再把常量换成梯度。可以试试看
 楼主| 发表于 2007-7-10 09:25:27 | 显示全部楼层
好谢谢braket ,谢谢各位高手帮忙
发表于 2009-7-4 20:39:32 | 显示全部楼层
初始化时出现:error:FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
您好,我使用udf计算气固两相流间的mass transfer问题 ,模型是二维轴对称,在编译过程中涉及到气相的密度梯度,C_R_G(cell,gas)[0]+C_R_G(cell,gas)[1],在build 和load时没有问题,可是在初始化时出现:
Error:
网格很简单,计算机性能也很好,重启了多次也都没有能够解决?
感谢大家啦
