查看: 2846|回复: 7
利用动网格模拟筒内刚体在气体作用下运动的问题
发表于 2007-7-14 16:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:在一个圆柱形筒内,有一个类似于活塞的刚体,初始时刻位于筒的底端。燃气和蒸汽的混合气体从intlet进入。随着时间的推移,刚体在气体的作用下向上运动。
物理模型:如图
这里我有几个问题想请教:
1 如果建立二维模型计算该问题,动网格更新方法才采用动态分层法。可否用四边形网格划分流体区域?划分网格时,是要在活塞上部、下部都画分,还是只在活塞的下部划分网格?
2 如何处理活塞与圆柱筒壁之间的关系?是否要在两者之间划interface?
3 对于气体作用活塞运动,如何自定义UDF?可否提供一个相关的UDF例子?
我刚开始接触动网格,有很多基本的问题不懂。请知道的和做过的高手帮帮忙,在这里谢谢了!
发表于 2007-7-15 12:24:10 | 显示全部楼层
当然都要划分
可以用interface,也可以不用
一个标准的CG-MOTION的UDF就可以满足要求吧,最多做活塞上下两个面压力计算来计算推动力
 楼主| 发表于 2007-7-15 15:19:02 | 显示全部楼层
万分感谢 gallongallon 的帮助
如果我用Dynamic Layering 动网格更新方法 可否用四边形划分网格呢?
发表于 2007-7-15 18:35:10 | 显示全部楼层
用四边形网格完全可以的
发表于 2007-7-16 15:16:54 | 显示全部楼层
能否传一个关于这个问题的UDF看看
我正好也碰见这个问题
 楼主| 发表于 2007-7-17 10:25:30 | 显示全部楼层
这是一个DEFINE CG MOTION 的例子
Example
Consider the following example where the linear velocity is computed from a simple force
* 1-degree of freedom equation of motion (x-direction)
* compiled UDF
#include "udf.h"
static real v_prev = 0.0;
DEFINE_CG_MOTION(piston,dt,vel,omega,time,dtime)
Thread *t;
face_t f;
real NV_VEC(A);
real force, dv;
/* reset velocities */
NV_S(vel, =, 0.0);
NV_S(omega, =, 0.0);
if (!Data_Valid_P())
return;
/* get the thread pointer for which this motion is defined */
t = DT_THREAD(dt);
/* compute pressure force on body by looping through all faces */
force = 0.0;
begin_f_loop(f,t)
F_AREA(A,f,t);
force += F_P(f,t) * NV_MAG(A);
end_f_loop(f,t)
/* compute change in velocity, i.e., dv = F * dt / mass
velocity update using explicit Euler formula */
dv = dtime * force / 50.0;
v_prev += dv;
Message ("time = %f, x_vel = %f, force = %f\n", time, v_prev,
force);
/* set x-component of velocity */
vel[0] = v_prev;
详细见附件
 楼主| 发表于 2007-7-17 10:31:57 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-20 16:05:44 | 显示全部楼层
请教一下用interface怎么做这个算例子啊
急求
