查看: 3956|回复: 1
两相流稳态或非稳态设定
发表于 2017-8-29 10:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     问题是这样的,我做一个气液两相曝气,主要是污水处理,现在就这个流动定常与否不确定,我是这样想的,一是因为气相是以气泡的方式进入,在流动中肯定是个瞬态过程;但是出于对整个流动,气相的作用本来应该是向液相传输氧气,但是将溶解氧设置为UDF后,就不存在气相向液相传质,且曝气区域比较小,考虑气相,主要是因为液相对流动的影响,但是整个流场中的进出水口的流速是恒定的,这应该是个稳态过程,各位大神怎么看
发表于 2017-9-3 08:30:15 | 显示全部楼层
感觉这个计算设成稳态或者瞬态都行,这个和渣浆泵的仿真很像,那个是固相和液相,但是一般研究泵在正常运转时的内部流场情况,都是用的稳态
